Controlar 4 salidas RCA hacia un TV
Hola:
Tengo un TV con una única entrada RCA o euroconector, mi intención es lograr 4 aparatos diferentes en una única entrada al TV. A la vez en sentido de crear un dispositivo con 4 entradas y una salida. El dispositivo selecciona con un botón 1 entrada de las 4 que hay y se conecta a su salida y esa salida se conecta al TV. Al conmutar las entradas no debe hacer corto circuito entre las entradas. En las entradas se conecta se conecta 2 Vídeos, 1 por canal, una vídeo cámara y una PlayStation 2.
He pensado utilizar Relé controlado con un pic, pero se oye y me gustaría saber otro método. AL programación del PIC por ahora me encargo yo. PIC16F84A-04, por ahopra ese, si me recomienda más frecuencia alta me lo dicen.
¿Opinión?
Un cordial saludos.
Hola.
No he armado el circuito, lo hice en el simulador Livewire.
En el tema de donde bien el circuito, parece que le funcionó.
El circuito se puede simplificar eliminando los transistores y los LEDs, conectando directamente el 4017 al 4066 ó 4016.
Chao.
elaficionado.
