Hola:
Tengo una tension que me puede variar de -4.8v a 4.8v y queria controlar de alguna manera que la tension esta en ese rango, y si es asi a la salida del elemento con que la, tenga esa tension y si no esta en ese rango que me quede en circuito abierto.
Habia pensado en un comparador, pero la pega que tengo es que a la salida de este tengo +vcc o -vcc y no la tension que controlo. Tambien habia pensado en un diodo zener.
A ver si me podeis ayudar...
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
