Hola, estoy cambiando las bombillas halogenas de 20w de una lámpara de comedor por leds. Los halógenos dan demasiado calor y se funden mucho. Además son muy caros porque son una bombilla muy rebuscada, así que ya me planteo cambiar a leds.
Para ello he buscado y encontrado lo que quería.
Será una placa base (led star pcb en el mundillo) de 20mm de diámetro con espacio para montar tres leds, que serán 3 Luxeón Rebel. Son de 1w (3v-350mA). Pero mi intención es usar 3 en serie, por lo que serían 9 voltios y 350ma = 3w. Con esto espero tener como mínimo 250 lumens por montaje.
Aunque la placa también permite conectar en paralelo y tener 3v 1050 mA
Originariamente son de 12 voltios por lo que la diferencia es de solo 3 voltios. Un regulador lineal disiparía poco, pero es que el espacio es tan reducido que necesito la máxima eficiencia.
He leido por el foro y he visto que se suele recomendar el regulador conmutado PWM lm22679 que es para 5A max.
Si uso uno de estos se calentara igual que si uso uno que de como máximo 3A? O se calentará menos? Yo pienso que cuanto más sobrado valla menos se calentará pero no estoy seguro. Que opinais vosotros?
El dinero no es muy importante, ya que la diferencia entre un modelo de 2, 3 o 5A es pequeña y va a depender más de donde lo compres y en que cantidad que del regulador en si. Mencionar que la lámpara tiene 12 puntos de luz.
Por otro lado querría saber si con este regulador es suficiente para alimentar los leds o necesito algo mas? La resistencia equivalente asociada seguro que la necesito, pero nada más no?
Saludos y gracias por adelantado. Por si a alguien le interesa el tema el material se puede adquirir aquí: http://www.luxeonstar.com/default.asp
