Probá con un transformador de fuente AT de PC sin modificarle nada *, tienen bobinado con punto medio de 5+5 y 12+12 , probalo así nomás con uno y con otro , en el otro bobinado ponele una lámpara de 220 V 25 W como para empezar. Son de al menos 200 Watts esos transformadores.
Tengo una fuente de pc pero la uso constantemente como fuente de laboratorio... esa idea la descarto.
Tengo varios núcleos de ferrita y carretes sin bobinar pero por desgracia el 80% tienen gap.Es lo malo cuando que tiene si se pretende usar convertidores de tipo push pull como estos..no dispones de lo que necesitas
Si si ya lo séTiene que ser SIN gap che !
Éstas fuentes autooscilantes push pull , no tienen regulación de voltaje ni protección alguna , pero para audio andan bastaaaaaante bien. Son como los balastros electónicos o lámpara de bajo consumo , pero versión Dc.
Si, la verdad es que para audio son muy buenos.Es precisamente la aplicación que pretendo darle a este tipo de convertidores.
Por supuesto!Contanos los progresos.![]()
He encontrado otro convertidor que me llama muchísimo la atención.Es autoregulado (usa un opto) y a base de transistores:
http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Circuits_2010/Fast_DCDC.png
Este lo encontré en esta página bastante conocida: http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Circuits_2010/index.html
Ese circuito se ha probado, y ya está en mi lista para pruebas.
Por el comentario que hay en la misma página sobre un circuito muy similar (pero más simple) justo debajo del que estoy tratando aquí, diría que tiene un rendimiento aceptable.
La entrada es de 17v pero con un pequeño cambio se puede adaptar para 12v.
Como se puede ver ese convertidor es de tipo flyback, pero hay algo que no entiendo..
Se supone que en las fuentes flyback el transformador debe tener GAP..pero ahí se indica todo lo contrario.. usar un toroide (o cualquier núcleo sin gap)..
No es una duda muy problemática y lo comprobaré yo mismo cuando lo monte, pero me deja confuso
Un saludo!.
