Conversor de 3 niveles
Buenas.
Me encuentro realizando el circuito que adjunto abajo.
La idea es tener un conversor de 3 niveles, +Vcc/2, 0 (al aire), -Vcc/2.
Pineso que esta es la topología correcta, pero al realizar la simulación no obtengo los valores deseados.
Los circuitos de disparo para los semiconductores fueron reemplazados por fuentes, con una resistencia en serie (como se ve en el adjunto).
No comprendo por que no corre correctamente la simulación.
Adjunto fotografía, y archivo de ltspice.
Saludos cordiales.
Cactus.
Si por favor pudiesen ayudarme lo agradecería mucho.
Cactus
    82.3 KB · Visitas: 35
  • 3niveles.zip
    18.8 KB · Visitas: 1
Yap..
Lo cambie las tierras de las fuentes y todo bien..
Muchas gracias
Adjunto la simululacion por si puede ser util para alguien
  • 3niveles2.zip
    870.4 KB · Visitas: 4
Buenas.
No, invertí los diodos, pero la forma de onda no es la que busco.
Me estoy basando en el siguiente escrito (pg 6), y otros similares:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/meie/martinez_h_d/capitulo3.pdf
Saqué 2 semiconductores con el fin de ahorrar en componentes.
Los valores del data de los diodos si son los correctos.
La verdad no comprendo el problema, cualquier ayuda u orientación se agradece.
De antemano muchas gracias.
Cactus.
Adjunto foto de circuito modificado y forma de onda obtenida.
    99.7 KB · Visitas: 9
La corriente en los diodos es muy grande porque quitaste los dos semiconductores que deben funcionar como llaves y deben estar abiertos cuando conducen los diodos. No se puede simplificar quitando semiconductores. Usa el circuito completo y no tendras problemas. Saludos.
