Conversor de onda triangular a senoidal
Hola buenas, quería saber si es posible convertir una onda triangular a una senoidal y que quede lo mas parecida posible, se que existen filtros para esto, pero la idea es que pueda cambiar la frecuencia y que esta se mantenga.
Define el rango al que llega el concepto de: "Cambiar frecuencia"
Con un filtro y frecuencia variable: NO
Mediante un sistema de oscilador variable independiente trabajando con enganche de fase (PLL): Posiblemente
Una alternativa
generador_de_seales_con_555_211-jpg.5725
Hay dos formas: Filtrando la triangular con un filtro de capacitores conmutados como el MAX7480 o conformar la onda variando con diodos la ganancia de un amplificador.
- La primera da ondas muy puras pero dentro de un rango limitado de frecuencias.
- La 2da da una senoide aceptable de amplitud constante en un rango amplio de frecuencia y lo recomendado es usar integrados dedicados a eso.
El mas popular es el XR2206, hoy obsoleto pero muy práctico. Además se consigue el kit de un generador por monedas.
