Convertidor de 5V DC a 120 V CA
Tengo un proyecto final en el cual tengo un sensor de niveles de agua en un tanque y este me tiene que enviar una señal para encender una bomba pero necesito saber como convertir mi señal de 5 V en DC a una de 120 V en AC
AYUDAAAAAA...!
pero para eso no tenes que convertir 5v cc a 120 ca
a tu señal de 5v la conectas a un triac el cual esta conectado al los 120v ca y la funte que te da los 5v
y este a la bomba
osea el triac recibe 5v y activa la bomba ,,asi de facil.
lista de matriales
el sensor
un transitor
una resitencia
la fuente para el sensor y el triac
el triac (tenes que buscar unos que aguante bien a la bomba)
la bomba
entendiste ?
si no sabes como conectar todo avisa y te hago un dibujito
ok solo decime que tipo de sensor vas a usar ,,o si es un interuptor que cierra el circuito cuando el nivel
del agua llega al punto deseado,,en base al sensor te hago un dibujito,,saludos
los sensores que utilizare seran unos pequeños electrodos que estaran dentro del tanque cuando registra una señal la enviara a un microcontrolador el cual estara programado para llevar el registro de 3 niveles cuando el microcontrolador registre los sensores del nivel medio o bajo encendera la bomba y al registral el nivel alto la bomba se devera de apagar.
El diagrama del circuito lo tengo solo necesito el circuito a partir de la salida del microcontrolador como debe de ser conectado el triac y que modelo me recomiendan usar por que nunca e usado un triac
creo que ya encontre la solucion a mi problema.. utilizando un relevador para que solo le llegue la señal y dispare los 120 volts a la bomba diganme si estoi o no en lo cierto ...
GRACIAS POR SU AYUDA..! ^^
si lo podes hacer
pero hay que ver con que voltaje se avtiva el rele ,,igual sea como sea no te combiene activarlo directamente desde la salida del micro ,,,si no que la salida este conectada a un transistor y este sea el que activa el rele entendes? tambien ponele un ceramico en paralelo a la entrada del rele para que chupe
la chispa y no dañe el transistor,,,,,,,, saludos
si.. ya tengo contemplado un transistor para que me amplifique la señal de salida y no haya problema a la hora de activar el relevador por que eh leido que el problema mas comun es que no alcance el voltaje necesario para el disparo del relevador y tomare en cuenta el capacitor en paralelo como proteccion..
muchisimas gracias por tu ayuda.. ^^
quedate tranquilo que vas a poder activarlo ,,,usa algun transistor mosfet y te va a sobrar voltaje,
lo ideal seria tener una fuente de 12v ,,,para el micro le pones su regulador de 5v,,,, y la señal de +5v del
pic la metes en el mosfet que hace pasar el voltaje negativo y se lo pones al rele de 12v ,,,
el +12 v ya va directo al rele
el mosfet puede ser el irf 510 yo lo uso en los pic y van bien .
ok? suerte saludos
