Hola amigos nuevamente vengo pidiendole ayuda y consejos a todos uds. ahora el problema es este...
Tengo que hacer un convertidor de frecuencia a voltaje pero discreto es decir no puedo usar los circuitos integrados que normalmente se pueden usar como lm331 o el 2907 (creo) solo puedo usar que si filtros, operacionales, resistencias, integradores cosas asi... pero nada de CI que realizen esa funcion... y sinceramente no se que mas hacer....
La Relacion es esta...
si tengo 100 hz de entrada en la salida tiene que haber 0voltios
si tengo 500 hz de entrada en la salida tiene que haber 2.5voltios
si tengo 1000 hz de entrada en la salida tiene que haber 5voltios
y asi sucesivamente... estaba pensando en hacer un filtro pasa baja pero no estoy seguro que me bote un voltaje en la salida o si uso un 555 para hacer esa funcion por favor estoy desesperado necesito ayuda espero su pronta respues gracias....
