hola buenas noches...antes que nada espero que esten todos bien hace años que no ando por aca y no se quienes se han ido y quien siguen, pero esperon sean la mayoria de los que conoci que anden por aca... los molesto un momento con una pregunta/ duda un poco sencilla pero con ganas de armar algo efectivo...
les comento que tengo armar una fuente( convertidor de 24v a 12v) es para un colectivo que necesita este convertidor para poder conectarle un stereo... calculando que el stereo puede llegar a consumir en el peor de los casos 5 amperes ( y no continuos ya que fluctua el consumo dependiendo el volumen y la cantidad de parlantes) en este caso uso un solo parlante de carga y no se usara a un volumen demasiado alto... pero quiero armar una fuente que sea capaz de entregar 12 o 13.8, con una salida de corriente de 10 ampere mas o menos...
estuve mirando y me gustaria saber que opinan de este circuito y si es valido para el uso que quiero darle, se trata de una fuente con lm 317 y un transistor darlington para pasar el mayor consumo de corriente por el, http://www.reuk.co.uk/LM317-High-Current-Voltage-Regulator.htm, no he usado fuente con darlington asi que no se que tal sea este circuito por eso la duda, y si no usare en todo caso y si no usara este circuito que es mas comun con transistores de paso...http://www.reuk.co.uk/High-Current-Voltage-Regulation.htm
muchas gracias a todos por sus aportes... y las disculpas por usar este espacio con algo que probablemente se halla tratado anteriormente pero revisando los link no pude despejar dudas...
gracias y saludos a todos...
