Hola amigos. Este ese mi primer post aquí en el foro y espero este sea el lugar correcto. He leído las reglas generales y buscado todo lo que he podido pero no he dado con respuesta, quizás por falta de terminología técnica. Aquí la cuestión:
Estoy montando una "guía lineal" (o actuador) como los que se usan para las cámaras de fotos. Es una guía de unos 40 cm que lleva un carro que se desplaza de punta a punta. En un extremo lleva un acople enganchado a un motor DC de 24v y 0.3A a 150rpm. Este a su vez soldado a un interruptor de 3 posiciones para el cambio de sentido y este alimentado por una fuente de 24v y 1A. Adjunto una foto que encontré en la web para que tengan una idea (esta lleva un motor nema pero la mía es mas simple con un motor dc)
Tengo todo resuelto excepto cuando el carro llega a los extremos. No se como hacer para que el motor deje de girar automáticamente (para evitar q se dañe). He leído en hilos de antenas retráctiles de coche y cortinas eléctricas que usan un "fin de carrera", el cual no me sirve por cuestiones estéticas del diseño y falta de espacio donde ponerlo. También me han comentado la posibilidad de soldarle una "resistencia variable" en algún punto del circuito para que cuando el motor llega al tope y exija mas potencia (amperaje?) la resistencia corte la corriente. No se si esto ultimo es correcto, pero si es así seria una gran solución.
Tambine necesitaría saber que valores usar para dicha resistencia.
Desde ya les agradezco toda ayuda y felicidades por el foro!
Juan
Juan
