Mi idea es la de hacer un tablero completo para un automóvil cualquiera, utilizando solamente:
1 - PIC18F1320 pues al parecer es muy completo y tiene salida que se puede utilizar para LCD.
1 - SC2004A Display LCD inteligente de 16 pines, 20 caracteres por 4 lineas.Cada caracter de 5x7 pixeles.
1 - Sensor de temperatura DS18B20 ó LM35.
1 - Toma del velocímetro.
1 - Toma del tacómetro.
1 - Sensor de presion de aceite.
1 - Nivel de agua.
Lo que quiero hacer es que en ese tablero se muestren cada medio segundo los valores de:
1) Velocidad.
2) RPM.
3) Temperatura del motor.
4) Presion de aceite.
5) Nivel de agua.
6) Kilometraje total recorrido
7) Kilometraje reseteable (o sea odómetro)
Por otra parte a ese display quiero agregarle en el tablero un diseño del vehículo hecho en led's redondos y rectangulares para indicar que luces estan encendidas, que puertas se encuentran mal cerradas o abiertas.
Para el diseño del circuito del microcontrolador hallé un circuito que es muy bueno, pero que no tiene firmware, yo digo hacer algo similar a esto y compilarle el programa al PIC.
Obviamente ese circuito no creo que sirva porque el display es de 16 caracteres por 2 lineas. y nuestro display seria de 20 caracteres por 4 lineas.
Si bien ambos tienen 16 pines.
Voy a ir subiendo los esquemas y formatos basicos del diseño del tablero completo, y espero que me vayana ayudando.
saludos.
1 - Nivel de agua.
1) Velocidad.
2) RPM.
5) Nivel de agua.
saludos.
