Crisruff no regresó !
Estado
hola me llego una potencia equaphon sm1000 la cual tenia quemado un canal,al destapar me di con la placa muy deteriodada con la cual no se podia trabajar.opte por reemplazar por una placa aries a3521 la potencia tiene un trafo que tira 34volts arme como correspondia y al momento de probar tengo ruido como si le faltaria masa,yo pense que seria la placa que fallaba pero probe con otra placa de la misma que tengo en otra potencia y hace el mismo ruido si alguien sabe de esta falla o como atenuar esta señal desde ya muchas gracias
Seguramente estés haciendo un "lazo de tierra-masa" (o sea que queda conectada a masa en dos sitios !)
Estado
