Crossover ó Divisor Activo de 3 vias.
Juan Jose Galleni dijo:
Felicitaciones!
Puedes subir algunas fotos cuando puedas.
Juan Jose
Ok con gusto, pero no es un buen ejemplo... está feísimo jajaja, en cuando termine el cumple de bebota (13 años), imaginate el lío, le saco una foto y la subo.
Hola... mientras busco el cable para bajar la foto de la camara (niños...) te cuento que yo no pondría potenciometros. no lo veo necesario, el ajuste que se le hace es para mantener la señal en el mismo nivel de entrada y no saturar o restarle amplitud.
Hace esto, dejalos a todos los preset en el medio mas o menos y probalo, si notas que tenes mas salida en medios que en agudos los retocas un cachito y listo. Claro esto es para salir del "paso". Pero que ese detalle no te frene, ponele manos a la obra que anda muy lindo.
Selkir dijo:
...1- ¿los trimmers que regulan o controlan?
2- ¿se pueden sustituir por potenciometros (en tandem, para sonido stereo)?
Mira la segunda pagina del post, ay hay un wevón que explico como se ajustan los preset.
Fogonazo, yo vi en la segunda pagina de este post como explicaste regular este crossover, tambien lei en la pagina original del circuito o proyecto como regularlo segun tu primera opcion, y aqui te pregunto , si no tengo un generador de señal puedo usar algun programa que haga lo mismo, o sea que pueda general el rango de señal que ahi se necesita por medio de soft, y lo ultimo un multimetro que me permita medir hast 2 volt RMS como lo indioca alli, esto es suficiente? donde hay o quien tiene un programa sencillo que permita hacer este ajuste. Gracias
Si empleas un generador de señales por PC (Por ejemplo) igualmente necesitas un mili-voltímetro de audio.
Digamos que con un generador y un multímetro común puedes conseguir una precisión aceptable que dependerá de:
La calidad de tu generador, que mantenga la salida a un nivel constante en todo el rango de audio (20Hz a 20Khz) y que esa salida sea lo más parecido a una onda senoidal.
Luego está la calidad del multímetro, si es mas o menos decente llegara bien hasta unos 100KHz.
Si piensas emplear un generador y un multímetro te sugiero que antes de empezar traces una curva de respuesta a frecuencia de ambos (Sin el crossover), esto como para conocer la respuesta a la frecuencia del grupo Generador - Voltímetro.
Si ves que es plana, intercalas el crossover y ajustas.
Si no es plana, tendrás que ir corrigiendo la salida en base al error que se presento en la prueba previa.
Me encantó el post te lo re agradezco, apenas pueda lo armo.. ahora me surgieron unas dudas, veo que lleva 6 presets... ¿Cuales de éstos son los que controlan el volumen de graves, medios y agudos? (pienso cambiarlos por potenciómetros logarítmicos para manejar el volumen).
Otra es.. veo que hay una tabla para cambiar las frecuencias de corte.. pero... dice r c y r2...
pero en el pcb que r y capacitores son?
Y la última es.. tengo un transformador de +-12v 1 Amp. , me sirve no?
Estube viendo la tabla de valores que está en el link que posteó Tupolev pero no me queda claro por que valores tendría que cambiar y cuales tendría que cambiar para que el corte del woofer sea a 600 Hz y de 600 a 5 kHz el midrange ?
He aquí una imagen de la pcb que realicé hace seis meses. No la terminé por cuestiones económicas.. Pero para éstos días empiezo otra vez, para terminar el proyecto.
    43.9 KB · Visitas: 1,013
Te quedó excelente , te felicito , por otro lado , tal vez pido demasiado pero me podrías decir qué número de resistencias y capacitores son los que tengo que cambiar para subir el corte del woofer a 683 Hz? Y cambiar el del midrange a 683 a 5.1 kHz también.
Hola… Muchachos, ésto está piola para hacerlo de 6 vías, o sea, la fuente la misma y solo tengo que sacar señal de una a otra (previo cambio de componentes para regular la frecuencia de corte de cada uno) .Y un poco es ésta mi duda, en 6 vías yo cortaría en 180 Hz, 500 Hz, 1500 Hz, 3000 Hz, 5000 Hz, 8000 Hz.
Otro tema son las potencias a usar? Que opinan?
hola amigos!
las pcb las hago con el "metodo de la plancha" como lo llaman muchos ( https://www.forosdeelectronica.com/f16/construir-pcbs-rapidas-precisas-5400/ )...
maxep, la verdad no he pensado en modificarlo, pero en las primeras paginas esta la información que deseas ( https://www.forosdeelectronica.com/f16/crossover-divisor-3-vias-7731/ )... entra aqui: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html
la pagina está en ingles, traducela con el google. o Con altavista, o cualquier traductor que gustes.
y bueno... si estás dispuesto a comprar o armar 6 Amplificadores... además de 6 parlantes específicos para cada rango de audio... para solo tener un canal... o sea para tener solo DOS canales necesitas 12 Amplificadores y 12 parlantes.
Mejor armarse un 5.1 o un 7.2 que tenés la mitad de amplificador pero el triple de canales.
Wow , sigue y sigue el tema , les cuento que ya tengo los 6 transductores para las torres 3 vias. Opté por unos woofers Ken Brown 10" livianos de 20rms reales... y una sensibilidad maravillosa que hace que no te pierdas ningún detalle , unos medios 5" xburn que son una delicia. y unos tw textil 1" Ken Brown también , que son un manjar (que hambre me da todo ésto ).. en fin.. probando y probando con tonos.
Encontré que el corte que necesito es de 680 Hz para el woofer y 5 kHz está ok para el tweeter.. leí el articulo posteado y su tabla , pero algo no me queda claro , dice que son 2 filtros juntos para cortar en 24 db , no?. Ok o sea que por cada corte tengo que modificar los valores de los componentes en 2 partes del ic? O sea por ejemplo. en ic4 a y ic4 b?
