Video ELITE GROUP 1GB GeForce 9600GT, 256-bit DDR3, Dual Link, DVI, HDCP
NVIDIA® GeForce™ 9600GT GPU: Ofrece una experience en entretenimiento inmersivo diseñado para juegos y reproducción de vídeo de alta definición
Equipado con Arctic Cooling Accelero S2 Passive VGA Cooler, el regrigerador especialmente diseñado, cantidades de aletas y tubos de calor altamente conductivo.
- 1024 MB DDR3 SDRAM con bus de datos de 256-bit
-Admisión total Microsoft DirectX 10 Shader Model 4.0
-Diseñado para Microsoft® Windows Vista™
-Tecnología NVIDIA® SLI™
-Tecnología NVIDIA® PureVideo™ HD
-2 salidas Dual-Link DVI
-Admisión HDTV/HDCP
-Admisión PCI Express 2.0
-Admisión y optimizaciones OpenGL® 2.1
Especificaciones
GPU (Unidad de Procesamiento de Gráficos) NVIDIA® GeForce® 9600 GT GPU
Admite totalmente Microsoft Direct X®10.0
Admite totalmente OpenGL 2.1
Interfaz PCI EXPRESS Admite la interfaz PCI Express 2.0
Memoria SDRAM 1GB DDR3 con bus de datos de 256-bit
Tipo de memoria:32Mx32
Salida Salida Dual DVI-I (Con admisión HDCP)
HDTV
Video XFX 512MB GDDR3 GeForce 9800GT 670Mhz TV/DVI/SLI PCIe 2.0
Model
Brand XFX
Model PVT98GYDDU
Interface
Interface PCI Express 2.0 x16
Chipset
Chipset Manufacturer NVIDIA
GPU GeForce 9800 GT
Core clock 670MHz
Stream Processors 112
Memory
Memory Clock 1950MHz
Memory Size 512MB
Memory Interface 256-bit
Memory Type GDDR3
3D API
DirectX DirectX 10
OpenGL OpenGL 2.1
Ports
DVI 2
TV-Out HDTV / S-Video Out
General
RAMDAC 400 MHz
Max Resolution 2560 x 1600
RoHS Compliant Yes
SLI Supported Yes
Cooler With Fan
System Requirements Minimum Power Supply Requirement: 400 Watt / 6-pin connector
Power Connector 6 Pin
Dual-Link DVI Supported Yes
HDCP Ready Yes
Packaging
Package Contents PVT98GYDDU
Driver Disk
User's Manual
Power Cable
DVI to VGA/D-sub Adapter
Video ELITE GROUP 512MB DDR3 GeForce 8800GT /256bit/DirecX10
NVIDIA SLI Technology
Entrega hasta el 2x del rendimiento de una configuración de un GPU singular para experiencias de juego no paralelas al permitir que dos tarjetas de gráficos corran de forma paralela. La característica a tener para el
rendimiento de gráficos PCI Express, SLI eleva dramáticamente el rendimiento en los mejores juegos de hoy. Solamente para versiones certificadas NVIDIA SLI de selectos GPUs GeForce PCI Express.
Motor NVIDIA® Lumenex™
Tecnología Anti-aliasing 16X
Iluminación (HDR) High Dynamic-Range de Punto Flotante de 128 bits
Tecnología HD NVIDIA® PureVideo™
La combinación de aceleración decodificadora de video de alta definición y post procesamiento que entrega una claridad de imagen, flujo de video, exactos colores y escala de imagen precisa para películas y video.
Microsoft® DirectX® 10.0 Completo
El primer GPU DirectX 10 del mundo con soporte completo de Shader Model 4.0 entrega niveles no paralelos de realismo de gráficos y efectos con calidad de película.
Tecnología NVIDIA® Quantum Effects™
Avanzados procesadores de sombreado diseñados para computación de física hacen posible un nuevo nivel de simulación de efectos físicos que corren totalmente en el GPU mientras que se libera al CPU de correr el motor del juego e IA.
Tecnología GigaThread™
La arquitectura masivamente multi-procesos soporta miles de independientes y simultáneos procesos proporcionando una eficiencia de procesamiento extrema en avanzado con programas de sombreo de la próxima generación.
Soporte de PCI Express 2.0
Diseñado para correr perfectamente con la nueva arquitectura de bus PCI Express 2.0 bus arquitectura, ofreciendo un puente hacia el futuro para los juegos y aplicaciones 3D más hambrientas de ancho de banda
de mañana maximizando el ancho de banda de PCI Express 2.0 a 5 GT/s (el doble de la primera generación de PCI Express).
Soporta Dual Dual-link DVI
Capaz de manejar dos de los monitores más grandes y altos en resolución de pantalla plana de la industria hasta 2560x1600.
NVIDIA Unified Driver Architecture (UDA)
La NVIDIA Unified Driver Architecture (UDA) es la fundación para los drivers ganadores de premio de la compañía ForceWare y entrega compatibilidad hacia adelante y atrás en todas las implementaciones
de escritorios, estaciones de trabajo, móviles, plataformas y procesadores multimedia de
NVIDIA. Con un solo driver, UDA entrega rendmiento actual y mejores características, un reducido tiempo de mantenimiento, un incremento de escalabilidad y un más bajo costo total de adquisición
Optimización y soporte OpenGL® 2.0
Asegura el mejor rendimiento y compatibilidad de aplicaciones para todas las aplicaciones OpenGL.
-Admisión HDTV/HDCP
Especificaciones
HDTV
Model
Brand XFX
Model PVT98GYDDU
Interface
Chipset
GPU GeForce 9800 GT
Core clock 670MHz
Memory
Memory Size 512MB
Memory Type GDDR3
3D API
DirectX DirectX 10
OpenGL OpenGL 2.1
Ports
DVI 2
General
RAMDAC 400 MHz
RoHS Compliant Yes
SLI Supported Yes
Cooler With Fan
HDCP Ready Yes
Packaging
Driver Disk
User's Manual
Power Cable
