Que tal..bueno...la cuestion es que es invariable el dispositivo de conmutacion, salvo del hecho que por ser dispositivos controlados en formas diferentes, hay que tener cuidado su forma de exitacion.
Por ejemplo en un BJT, el circuito exitador debe de manejar mucha mas potencia que su similar MOSFET. aun teniendo en cuenta que un BJT es mucho mas inestable desde el punto de vista termico. por otro lado, como en un BJT los electrones como los huecos contribuyen a la conduccion y su menor movilidad por parte de estos ultimos, se requiere una mayor corriente y tiempo para la conmutacion, dando como resultado un menor ancho de banda.
Lo bueno de los mosfets es que poseen menores perdidas de energia en estado de conmutacion que su similar BJT, eso si... y solo si en frecuencias comprendidas de 30Khz a 100Khz. por lo demas esta lo de las tensiones de trabajo.
en conclusion fijense en el modo de exitacion y listo, se podria hablar de circuitos con formulas pero creo que se tornaria algo largo. saludos.
