Sobre la primer pregunta:
Al utilizar Dec Dato, Si el resultado de Dato es de 3 dígitos (por ejemplo),
cuando el resultado sea de 2 ó 1 dígito, éste quedará a la izquierda de los dígitos anteriores y el resultado se verá confuso.
Para solucionar eso, debes utilizar DecX dónde X es la cantidad de dígitos a mostrar en el resultado.
Por ejemplo LCDOut $FE,$80,Dec4 Dato
Si el resultado es de 2 dígitos, se mostrará así: 0012
El espacio que se usó después de Dato," " debe servir para borrar algo a la derecha del resultado.
Sobre la otra consulta, lee las hojas de datos para que veas cual es la diferencia entre ambos.
