Curso de programación de PIC en PICBasic Pro
No estoy usando otras librerias, pero ni bien me libere de mis bolonquis, retorno a la electronica.
los comandos especiales de pbp son subprogramas que ensambla pbp configurando ccp1con y demas rejustrios. hpwm es por hardward pero hay que definirlo al principio no ace palta tocar ccpcon solo definiro al principio ya ajusta el.
de la manera que intentaste hacer me gusta mas por poder manejar dorectamente el largo que cuenta tmr2 y el duti como bariables eso quiere decir que en 2 procesos puedes canviar un balor o ala hora de convinarlo solo vas ser dos procesos mas no la carga de una subrrutina entera que ocupe 180 instrucciones (por un poner)
la que si no me equivoco es por sofhtwad es pwm asecas (que yo recuerde)
otra cosa es que definir esto
CCP1CON.2=1 ;ACTIVAMOS EL MODULO CCP1 (BIT2)
CCP1CON.3=1 ;ACTIVAMOS EL MODULO CCP1 (BIT3)
pbp entiende que primero camvias el bit de memoria de ccp1con.2 que son 3 procesos
y despues cambias ccp1con.3 otros 3 procesos, los compiladores no suelen simplificar eso
si vas a ponerlo en marcha del tiron (yo octo por el binario por ser mas facil de contar y poner un 1 o 0) y seria poner ccp1con=%00001100. de esta manera solo seria cargar directamente la bariable ala ram ccp1con (es una ram de funciones o interrutores que enciendes y apagas dentro) esto compilado son solo 2 procesos de los 6 que pides al acerlo por separado.
esta bien el entralazado entre inicio y menu es buena idea. otra donde comes muchas instrucciones es en dividir entre 4. fastidia cuando hay que dividir entre 3, 5 o 7, pero cuando es dividir entre 2 o 4 se usa el comando >> (menudocomando) en una bariable lo que ace es desplazar los bit acia un lado o el otro como multiplicar entre dos o dividir la bariable entre dos.
ejemplo:
dato1=dato1>>2
pbp lo que ba acer es desplazar dos veces los bit de esa variable ala derecha como dividir entre 4. como es una instruccion propia del pic mover un paso los bit ala dereche come 2 procesos como cualquier bariable pero as poner que mueva dos veces lo que repite este proceso dos veces lo cual que comeria 4 procesos la instruccion (si pusiera 6 comeria 12 procesos) una division solo por tener que crear la matric de division te come unos 80 procesos
los procesos es algo que se nota al compilar el pic. pongamos si la memoria de un pic es de 1024 instruciones de comando o procesos de comando (puedo estar en errata esplicandome) de esos 1024 x se usan para configuracion de intcon, tmr1con ccp1con y todas las demas instruciones de configuracion, esas ya simplemente ocupan asi que de 1024 quizas solo tengas 990 para las instruciones que le añadas tu desde el compilador (instrucciones o procesos como quieras llamarlo)
la cuestion que cuanto mas depures el programa mas rapido correra mas espacio de codigo te sobrara para menus obciones etc. lo que interesa de tener el programa bien depurado en el pic es que pueda dar su resultado de insofacto como mucho contar con unas millonesimas de rertaso y algunas veces casi no puedes contar con eso y te quedas en unas nanonesimas de segundo y por eso aveces se suben los osciladores a 16 y muchos mas Mhz. aunque para algo sencillo a 4 o 8mhz esta de sobra y se consume menos corriente
un saludo, y aver lo que me suelta algun corrector de estos :p
Hola amigazo, estoy construyendo mi casa y lobque va a ser la nueva ofi, laboratorio y taller; Tu aporte merece el 100% demi atencion, prometo que ni bien me libere de mis cosas vuelvo al tema y lo re leo. Muchas gracias por tu aporte
yo tampoco es que sea un filirhranas con la programacion y aveces ago buenos garimatias
esto que voy a pasar seria el principio e un regulador de luz por PWM de los comunes ue suelo montar con el 12f683 que es un modelo pequeño y barato (o porque melo tope barato)
Código:
contador var word
tiempo var word
infra var contador.byte0
estado Var byte
m1 var estado.bit0
m2 var estado.bit1
errorp var estado.bit2
tiempos var estado.bit3
enc0 var estado.bit4
enc1 var estado.bit5
encm var estado.bit6
enca var estado.bit7
luz var ccpr1l
parada var byte
retraso var byte
temp1 var byte
temp2 var byte
temp3 var byte
temp4 var byte
temp5 var byte
indica var byte
luztemp var byte
reten var byte
pulso var byte
boton var byte
casilla var byte
codigos var byte [12]
codigo var byte [7]
' alias de pin's
port_piloto var gpio.5 ' bit conectado al led, indicaciones
port_pulsar var gpio.4 ' bit usado para el pulsador independiente
port_ir var gpio.3 ' bit usado para el re eptor infrarrojo
port_encoderA var gpio.1 ' encoder pin desplazamiento A
port_encoderB var gpio.0 ' encoder pin desplazamiento B
' registro configuracion inicial
status=%00000000
option_reg=%00000110 ' configuracion de interruciones primarias
intcon=%00000000 ' configuracion de estatado de interrucciones primarias
pie1=%00000000 ' configuracion de interruciobes perineales
pir1=%00000000 ' estado de las interrucciones perineales
pcon=%00000001 ' configuracion del encendido
eecon1=%00000000 ' configuracion de etado de la eepron
osctune=%00000000 ' configuracion calibrado fino del oscilador
osccon=%01110000 ' configuracion del oscilador
t1con=%00100001 ' conpiguracion temporizador 1, TMR1
t2con=%00000000 ' configuracion temporizador 2, TMR2
cmcon1=%00000000 ' configuracion del comparador por TMR1
ccp1con=%00111100 ' configuracion del registro de control ccp1
cmcon0=%00000111 ' configuracion del comparador operacional
vrcon=%00000000 ' configuracion del voltage de referencia del comparadoronfiguracion del comparador operacional
adcon0=%00000000 ' configuracion de las entradas analogicas
ansel=%00000000 ' ajuste de las entradas analogicas
'eedat=0 ' bariable que lertura o guardado de la eepron
'eeadr=0 ' direccion donde se almacena en la eepron maximo 255
' definicion de puertos inicial
trisio=%010011 ' define los bit del puerto entrada o salida
gpio=%010011 ' define los bit del puerto
wpu=%010011 ' define los pull up del puerto
ioc=%000000 ' define como marca de interruccion los bit del puerto
pr2=40 ' maximo del contador timer2
'ON INTERRUPT GOTO interrucciones
tiempo=0
casilla=0
estado=0
retraso=0
' carga los valores de control de la eepron y vefifica q sean correctos
read 10, luz
gosub cargarcodigoIR
ccp1con=%00111100 ' activamos PWM
t2con=%00000100 '
'if codigos[0]=0 or codigos[0]=255 then gosub almacena_infra
' bucle programa
programa:
if port_ir=0 then gosub infrarrojos ' lectura infrarrojos
if pir1.0=1 then
    gosub temporizadores ' retrasos  y contador tiempo
    gosub pulsador ' pulsador
endif
if port_encoderA=0 then ' lectura encoder rotativo
    if port_encoderb=0 then gosub encoderrota
endif
if boton>0 then gosub tecla ' acciones
goto programa
--- un descuido arranco la configuracon pwm despues de la carga de la eepron por el ruido que pueda generar la portadora pwm al estar funcionando y mas con cargas de 2 a 6A y fallen los condensadores por uso. (permite una carga correcta al arrancar)
que al final estuve biendolo ahora y ccpr1h ccpr1l se encargan del contadorpara disparar el pulso pwm y pr2 el que lo arma de nuevo o limita el contador tmr2 para no contar hasta 65535 en mi caso contar solo asta 40, para conseguir una portadora de 50khz configurando el oscilador a 8Mhz.
lo que me imagino que tendras que hacer seria esto. (o algo asi)
Código:
frecuenciaout VAR word
ccpr1h CON frecuenciaout.byte1
ccpr1l CON frecuenciaout.byte0
pr2 CON frecuenciaout>>1
que tampoco se muy bien si funcionara de esta manera. si no, una rutina para modificar ccpr1h ccpr1l y pr2 que seria la mitad, esto cada vez que modifiques el valor de frecuencia.
no creo que sea necesario parar el modulo tmr2 para cambiar de frecuencia sin parar. porlomenos yo no suelo parar nada al cambiar el largo de pulso de 3 a 37.
un saludo
y reflexionandolo hoy creo entender porque quedan mejor la rutina de interruciones definida al principio y el bucle de programa abajo.. si entra por una falla o desvordamiendo y no detecta la linea de donde salto saldria de la subrrutina interrucion de seguido no volveria sino que se terminaria, de esta manera pasaria a entrar directamente en el bucle programa.
pongamos que esto sucederia en interruciones por perdida de energia o el perro de guardia que tambien te devolveria a programa.
la verdad que es una cosa que nunca seme dio por acer. las interruciones siempre las ponia al final de todo el programa, es mejor definirlo todo cargar las bariables de arranque o lo que sea y un salto de linea a main o programa o como sete antoge llamarlo, la cuestion que cuando el compilador le eche el guante compile al principio la rutina de interrucciones o el programa por interruciones de hardwar.
pensar que las interruciones es una linea de proceso que incrmenta cala x procesos que sea la instruccion que usemos eso agranda mucho el programa.
pongamos que electronicamente una interrucion es un comando que compara si el bit final de interruciones esta auno y si es asi guarda la linea en la que estaba y salta ala linea asignada para despues retornar ala linea guardada y proseguir el programa por donde iba, entonces tambien se puede jugar con ella en basic o c para desastibar ese comando en una o barias instrucciones.. aunque electricamente por x o por b porde fallar.. por eso el de poner interruciones primero y programa despues. al no aver almacenado el partido o estar a cero prosigue de largo y entraria en el bucle programa.
un saludo. espero que alguien detalle mejor eso :)
:LOL:Hola gente!!! gracias don moderador por el baneo!!! para empezar, queria contarle que no venia a que nadie me haga las cosas sin tener que hacer yo ningun esfuerzo de mi parte, esa no es mi costumbre y ud lo sabe. solo pregunte si alguien tenia una idea de como se hacia y compartiera su comentario, no TRABAJO. pero dejando de lado a nuestro impulsivo moderador, (n) les cuento que estuve quemandome los cesos y las cejas buscando informacion, leyendo mis libros de programacion y ya encontre la forma de hacer lo que pregunte utilizando pbp para programar. a los que no saben porque no vieron mi pregunta anterior, les cuento que estaba intentando hacer un circuito con pic, que grabara los movimientos de un servomotor y despues los reprodujera automaticamente, algo como el video que les dejo abajo. ese trabajo fue hecho con arduino, sistema de programacion que detesto, pero aqui les dejo un demo de mi trabajo con el codigo y una simulacion en proteus 8.1 hecho con un pic16f628a programado en pbp. bueno, les cuento que cuando termine mi trabajo, lo voy a compartir aqui para que sea una solucion mas, flotando en el mar de post´s sin solucines que es este foro... bueno, como siempre les digo, muchas gracias y a esperar un poquito, en breve estara completo.
Saludos don moderador, no borre este post, tiene un aporte importante!!! ;)(y)
Código:
                                              'configuracion de fuses
@ DEVICE MCLR_OFF, XT_OSC, WDT_OFF, LVP_OFF, BOD_OFF, PWRT_ON, PROTECT_OFF
define osc 4
CMCON = 7
TrisA = %11111111             'todo el port A como entrada
TrisB = %00000000               'todo el port B como salida
PORTA = %11111111             'todo el port A en 1
PORTB = %00000000           'todo el port B en 0
touch  var porta.0
knob   var porta.1
play   var porta.2
stp    var porta.3
servo  var portb.0
vpot   var byte
memo   var word(20)
clear
inicio:
if stp = 0 then inicio
gosub leepot
pulsout servo,vpot
if touch = 0 then graba1
if play  = 0 then reprod
goto inicio
graba1:
gosub rebote
gosub leepot
memo(1)=vpot
pulsout servo,memo(1)
if stp = 0 then graba2
goto graba1
graba2:
gosub rebote
gosub leepot
memo(2)=vpot
pulsout servo,memo(2)
if stp = 0 then graba3
goto graba2
graba3:
gosub rebote
gosub leepot
memo(3)=vpot
pulsout servo,memo(3)
goto graba3
reprod:
gosub rebote
gosub pausa
gosub pausa
gosub pausa
goto reprod
pausa:
pause 1000
return
leepot:
pot knob,127,vpot
vpot = vpot /3+100
return
rebote:
if touch = 0 then rebote
if play = 0 then rebote
if stp = 0 then rebote
return
end
  • pic memo.rar
    18.7 KB · Visitas: 51
al principio cuando empece con el picbasic solia tirar de esos comandos de esos muy elaborados (pero siempre terminan dando unas pucetas a largos plazos) para salir del paso aveces estan bien.
al final acia un bucle coo el de la interruccion que para dos servos y un cristal de 4mhz me daba una resolucion de posiciones curiosas y si no un oscilador de 8 o 10mhz.
aun asi si no recuerdo mal creo que a 4mhz no desbordaba de 248 el servo en su maxima posicion contando los 500uS que necesita antes de medir el largo del pulso..
mi idea (seme ocurrio ahora) es usar tmr0 como mandato para el pulso de los servos. se ajusta para que tarde 600uS +- para que despues salte automaticamente por interruccion tmr0 y quede parado el programa mientras da el largo de los pulsos, esto permitiria que el programa solo se detuviera 1000 microsegundos uS cada vez que quiero que el servo se verifique, los interbalos de tiempo entre barrido y barrido a los servos minio uos 70hez. poco mas de 10mS aunque seguro que los puedes acer as frecuentes. usa si eso timer 1 para ajustar la frecuencia de reueo de puertos A/D y servo todo en una creo que lo aria.
piensa que al usar el comando pot (tambien lo usaba al rincipio asta darme cuenta que no...mas si el integrado tiene entradas a/d) el comando pot es un comando elaborado. constaria de un contador donde descarga un condensador y se pone a cargarlo mientras cuenta cuanto tiempo tarda en dar un bit 1.
vamos que no estas usando el puerto a/d del 16f628a (recuerda que este pic su puerto a del 0 al 4 son solo entradas no entregan corriente para dar un pulso al servo como salida)
Código:
status=%00000000
option_reg=%00000000 ' tmr0 ajustado para los largos de pulso de los sevos
intcon=%10010000 '
programa:
if portb.7=0 then
    'esto se añadiria en algun momento del programa
    'para dar la orden de iniciado de losservos
    portb=portb & %01110000 ' se ponen los pines de los servos a uno
    tmr0=10 ' ajustamos como tiempo del pulso minimo el servo
    intcon.5=1 ' se actiba la interruccion tmr0
    ' lo puse como un pulsador por poner, si usas esto no mezcles pause
    ' ni instrucciones especiales de picbasic
endif
goto programa
' control de interrucciones
DISABLE
interrucciones:
if intcon.2=1 then ' de esta manera para no alterar otras interrucciones
    for temp1=0 to 255 ' ajustar para el largo el pulso del servo (maximo)
        if servo1=temp1 then low portb.4
        if servo2=temp1 then low portb.5
        if servo3=temp1 then low portb.6
' añadir un pauseus si el tiempo desborda de 8bit no se mueve gran cosa
    next temp1
    intcon=intcon | %00100010 ' boramos bandera tmr0 y la interruccion
endif
y bueo esta asi un poco echo alo chapuza. aun asi la parte del for next de los servos puedes acerla en una subrrutina aparte no como puse en plan interruccion (yo porlomenos en antao la tengo echa asi) pero esta fue una ocurrencia para ahorrar de esperar esos 600mS y estar con otras instrucciones )aunque quizas no merezca la pena malgastar tmr0 para ello y esperar ese tiempo..
piensa que un servo o casi todos mas o menos (no es que vengan ala gran perfeccion calibrados relacion tiempo 500 microsegundos seria el largo de pulso para aceptarlo y despues el serbo se posiciona de ocquierda o derecha en un largo de un pulso de 1000microsegundos o 1milisegundo (que es lo mismo) pero que no tiene que ser exacto exacto. vamos topar algo tan exacto seria un milagrio alo de mas nos adactamos.
lo que se que usando esas instrucciones que son pila practicas tardas mucho entre lecturas y barridos. aparte en el video el programa de memorizado descartaba movimientos pequeños slo almacenaba donde paraba un tiempo.. (abria que acer algo para simplificar o comprimir la informacionde movimiento)
lo otro que para memorizar muchos movimientos y reproducirlos necesitarias mejor una eepron externa.
si te dgo la verdad ver en el video como simula las posiciones quele mandas directamente (aunque con algo de reraso entre ecturas y barridos) la verdad ue mola. jejejeje
si tienes algun circuito de practicas con lcd o display te aconsejaba practicar a manejar la entradas analogicas del pic.
pero no me paree que te allas calentado mucho las pestañas para hacer eso, jejejeje
un saludo
y digo que daria tiempo a acerlo todo en una. por que e los - de 600 milisegundos de pulso minimo que contaria tmr0 daria tiempo hacer las lecturas de las tres entradas analogicas y mas con un cristal de 10mhz. o eso creo..
Tranqui Dario con el foro; Si crees que hay mejores foros, ya sabes a donde teclear para ir a esos foros... Aca no hay un mar de temas sin solucionar; Pasa que no todos tenemos tu mismo tiempo y ya que vamos al caso, si re lees tu anterior topico, no compartis nada y solamente pedís que te den una mano... Si vamos a las normas de participación, el moderador trabajo dentro de reglamento y no lo veo impulsivo su actuar...
Respecto al tema de los servos, hay in hilo con ejemplo en este tema al respecto de Reymi
:rolleyes: el 16f628 no tiene CAD :unsure:
yo si vi el mensaje de dario el que supongo moderaron o banearon, pero no comente nada porque es un tema supervisto, no hay mas que leer tres potenciometros e igualar al servo, cuando cambia el valor de dos potenciometros o tres se guarda en memoria del primero para que se reproduzca en forma automatica.
ese proyecto es mas practica que utilidad puesto que los servos son bastante imprecisos con respecto a un motor de pasos el que pudiera tener encoders y bla bla bla,
asi que yo tampoco creo que el moderador fuera impulsivo y mas bien el tema esta un poco fuera de lugar, pero en fin comento esto no con animo de agraviar a nadie, mas bien que seamos un poco mas tolerantes con eso de que nos moderen, a mi en realidad no me importa que me manden un mensaje a moderacion.
Buena compañeros un cordial saludos a todos, mucho tiempo sin comentar por aca por crecimiento personal y profecional. Ya teniendo tiempo empezare de nuevo compartiendo de a poco con ustedes mis aportes y conocimientos sobre PBP y buscando apoyo como antes. De momento quería referir a mi amigo D@rio el aporte que realice hace un tiempo años ya a tras sobre un sistema que implemente sobre un brazo con servo motores donde dejo incluso un vídeo y archivos de simulación y código. Seguramente no se recordó mucho al respecto debido al tiempo fue en el 2012 y no recuerdo si fue muy relevante en ese momento en fin amigo te dejo el mensaje y aunque no esta del todo completo o depurado el proyecto me gustaría retomarlo para depurarlo en conjunto ya que es bien interesante llegar al nivel del vídeo o incluso mas alla...Bueno por ahora esto Saludos y éxitos :apreton:
https://www.forosdeelectronica.com/f24/curso-programacion-pic-picbasic-pro-20658/index83.html#post612027
Un poco de inspiracion...:eek:
Hola! consulta que no me doy cuenta porque no anda, estoy aprendiendo en basic y este voltimetro no me funciona, si me pueden indicar porque , saludos
  • programas en basic.rar
    44.8 KB · Visitas: 44
hola ,bueno soy nuevo en esto de la programacion en pbp,quisiera una ayuda ,estoy en la implementacion de un programa que me permite cambiar desde pc numeros decimales de 4 digitos y aparescan en 4 displays de 7 segmententos estoy usando el modulo usart de pic
18f2550. el problema es que hay una nueva entrada decimal que tengo que agregar para controlar el parpadeo de de los 4 digitos en el los display , con 1 parpadean y con 0 regresan a su estado normal osea se detiene parpadeo ,y cuando estan parpadeando los display asu vez cambien si yo envio denuevo otros digitos por pc .
al parecer creo que etngo qu ehacer interrupciones con usart . sime podrian ayudar con alguna informacion o algun ejemplo les estaria agradecido .
espero su respuesta
Estoy en la implementación de un programa que me permite cambiar desde la PC, números decimales de 4 dígitos y aparezcan en 4 displays de 7 segmentos.
Estoy usando el modulo USART de PIC18F2550.
El problema es que hay una nueva entrada decimal que tengo que agregar para controlar el parpadeo de de los 4 dígitos en el los display, con 1 parpadean y con 0 regresan a su estado normal.
O sea, se detiene parpadeo y cuando están parpadeando los display, a su vez cambien si yo envío de nuevo otros dígitos por la PC.
Al parecer, creo que tengo que hacer interrupciones con USART.
Si me podrían ayudar con alguna información o algún ejemplo, les estaría agradecido.
Busca en la hoja de datos sobre los registros que debes usar para la interrupción por recepción.
Para recibir los datos puedes usar la instrucción "HSerIn", porque te permite usar varias variables.
¿Cómo está, D@rkbytes?
He revisado lo que me indicó sobre los registros de interrupción y pues no tengo muy claro el registro PIR1.5, que es el bit RCIF (Flag de recepción por USART)
No sé cómo acomodarlo en mi programa.
Estoy haciendo un pequeño programa con un solo display de 7 segmentos.
Este programa envía 2 dígitos por el puerto serial, el primer dígito es el del dato que se va a mostrar por el display y el segundo es el del parpadeo.
Si es 1 parpadea y si es 0 deja de parpadear.
Lo que no puedo lograr, es que cuando esté parpadeando cambie el dato si le envío uno nuevo por serial, ya que se queda en el bucle del parpadeo.
Quisiera que me ayude en la distribución de los comandos como el On interrupt, Disable, Resume y Enable, y por supuesto el flag de recepción que no lo tengo muy claro.
Le adjunto el programa para que lo revise y me pueda ayudar, y si tiene alguna información para leer y comprender todo lo referido, sería genial.
PHP:
DEFINE OSC 20
DEFINE LOADER_USED 1
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 24h      ' add TXSTA value, high speed
DEFINE HSER_SPBRG 32       ' add SPBRG value
DEFINE HSER_BAUD 9600
DEFINE HSER_CLROERR 1
RCSTA = %10010000          ;CONFIGURACION DE LA USART,
TXSTA = %00100000
INTCON = %11000000         'CONFIGURACION DE LA INTERRUPCION USART
PIE1   = %00100000
SYMBOL RECEP  = PIR1.5     'FLAG DE RECEPCION USART
on interrupt goto INICIO
HIGH PORTC.2               'enable
HIGH PORTC.4               'strobe
DAT   VAR PORTC.0          'data
CLK   VAR PORTC.1          'clook
DS1  VAR BYTE
A    VAR BYTE
UNO  VAR BYTE
RECEP = 0
DISABLE
INICIO:
HSERIN [DEC1 DS1]
HSERIN [DEC1 uno]
IF UNO = 1 THEN   INTERMITENTE
IF UNO = 0 THEN    MUESTRA
CONVERTIR:
eeprom 0,[0]
LOOKUP DS1,[191,134,219,207,230,237,252,135,255,231,0],A
write 0,a
read  0,a
SHIFTout DAT,CLK,1,[A]
GOTO INICIO
INTERMITENTE:
read  0,a
pause 200
low 300
pause  200
high 300
pause 200
GOTO INTERMITENTE
MUESTRA:
read  0,a
GOTO CONVERTIR
RESUME
ENABLE
  • serienelloza.rar
    19.7 KB · Visitas: 32
En realidad es muy sencillo y no se usa mucho código por lo mismo.
La interrupción por recepción del módulo EUSART es similar a las demás interrupciones.
Pero en éste caso el bit o bandera RCIF se pone en cero cuando se lee el buffer RCREG.
Te adjunto un ejemplo para que entiendas el proceso.
PD:
Así como no usaste resistencias para el display, también te recomiendo que en la simulación no uses el MAX232 y conectes el COMPIM directamente al PIC.
  • 18F2550 Interrupción EUSART.rar
    47 KB · Visitas: 76
Pues hoy me toca rectificarme en el tema de controlar un led rgb con tmr0 y la lectura ir. A 8mhz conseguí justo pero si se pueden trabajar bien ambas cosas con una portadora pwm de 1khz y una definición del duty de 100. Pongamos qUE ya tengo el motor funcionando ahora solo faltan los pequeños detalles y mariconadillas para hacer un modulo algo chachi..
Los cálculos. (No suelo andar con ecuaciones complejas qUE no se manejar)
Seria esto....
tmr0 interruccion control RGB
+ 2.000.000,00000000 un cuarto osc
/ 2,00000000 tmr0 2:1 prescaler
+ 1.000.000,00000000
/ 9,00000000 tmr0=247
+ 111.111,11111111 frecuencia tmr0 interrupciones
/ 107,00000000 escala pwm
+ 1.038,42159917 frecuencia final pwm
procesos ic entre interruccion tmr0
+ 9,00000000 tmr0=247
* 2,00000000 prescaler 2:1
+ 18,00000000
* 4,00000000 un cuarto osc
+ 72,00000000 procesos por interruccion tmr0
- 36,00000000 procesos ocupa interrupción tmr0 pwm
36,0000000 procesos restantes
Conté qUE son 36 procesos la interRUPción trm0 pero realmente andarán entre 20 y 30 nunca se dan todas las decisiones al mismo tiempo lo cual sobran mas de 36 procesos para correr el programa normal....
Después si puedo o me dejan procederé a pasar el programa. Preparado para ir mejorando las costillas qUE lo Haran mas chachi. CoMo memoria de colores el control del leD blanco de iluminación por pwm interno y bueno dejando el pin gpio.2 libre o con un leD por el momento..
Un saludo
Puse un largo de duty en 107 cuando no voy a subir duty a mas de 100 para el rojo quizás 94 de máximo. Eso sera un truquito para adaPtar las corrientes de los diStintos colores al transformador qUE suele ser de 12.5v y para qUE puedan rebajar bien los cuerpos inductores qUE estabilizaran la modulación de pulsos en una corriente muy estable y poco rizado por la modulacion.
Un saludo
Mas que hacer una pregunta, sólo diré, gracias D@rkbytes, por la ayuda de PICBasic.
Pasarlo aP[/SIZE]roton IDE no fue muy difícil, sólo tuve quehacer unos cambios, pero la interrupción serial corre muy bien.
PD:
Muchas gracias, mi estimado, su ejemplo ha sido importante para comprender la interrupción,
pero tengo otro detalle.
Sería muy amable de su parte si me ayuda, ya que usted es un experto.
Le cuento que hago la interrupción de recepción por usart, pero no retorna al bucle donde éste empezó.
No sé qué problema puede ser. A ver si me da una mano.
Le dejo el programa de prueba.
PHP:
DS1     VAR BYTE
A       VAR BYTE
RCSTA = %10010000          'Enable serial port and continuous receive,
TXSTA = %00100000          ' Enable transmit and asynchronous mode
PIE1   = %00100000
on interrupt goto INTER
A = 63
INTERMITENTE:
read  0,a
pause 200
low 300
pause  200
high 300
pause 200
GOTO INTERMITENTE
DISABLE
INTER:
PIR1.5 = 1
HSERIN [DEC1 DS1]
eeprom 0,[0]
LOOKUP DS1,[63,6,91,79,102,109,124,7,127,103,0],A
write 0,a
read  0,a
ENABLE
RESUME
END
No, muy mal.
Necesitas poner mas atención sobre las configuraciones de los registros usados en el ejemplo que subí.
De esa forma no va a funcionar tu programa.
El bit 5 (RCIF = EUSART Receive Interrupt Flag bit) del registro PIR1 es el que necesitas comprobar para verificar si existió interrupción por recepción.
La hoja de datos dijo:
1 = The EUSART receive buffer, RCREG, is full (cleared when RCREG is read)
0 = The EUSART receive buffer is empty
[/COLOR]
Ese bit se pondrá en 1 cuando contenga datos, tú no debes establecer esa condición.
Hay mas problemas en tu programa y te recomiendo que le des una buena leída a la hoja de datos.
Pues ya de vuelta. Voy exponer cómo quedó el programa en basic. Funciona perfectamente.
Código:
'regulador 3 pwm para led rgb con 12f683
' define osc (8)
' defnicion de variables y bit alias
' variables variadas
estado Var byte  ' bit de marcas de memoria
tiempos var estado.bit0
secuencias var estado.bit1
pulsado var estado.bit2
m2 var estado.bit3
tiempo var word
temp1 var byte
temp2 var byte
temp3 var byte
' bariables para PWM rgb
PWMrgb var byte
PWMled1 var byte
PWMled2 var byte
PWMled3 var byte
' variables de infrarrojo
contador var word ' aprovechos su alias como punto para retrasos y infrarrojos
infra var contador.byte0 ' esto permite reducir muchos la bariable 16bit
pulso var byte
boton var byte
casilla var byte
codigos var byte [14]
codigo var byte [7]
' alias de pin's
port_piloto var gpio.1 ' bit usado para el pulsador independiente
port_led3 var gpio.4 ' control pwm led3
port_led2 var gpio.5 ' control pwm led2
port_led1 var gpio.0 ' control pwm led1
status=%00000000
option_reg=%00000000 ' configuracion de interruciones primarias
osctune=%00001100 ' configuracion calibrado fino del oscilador
t1con=%00100000 ' conpiguracion temporizador 1, TMR1
ccp1con=%00000000 ' configuracion del registro de control ccp1
trisio=%001000 ' define los bit del puerto entrada o salida
gpio=%000010 ' define los bit del puerto
wpu=%000000 ' define los pull up del puerto
' bariables iniciales
for temp1=0 to 9
    temp2=temp1+8
    read temp2,codigos[temp1]
next temp1
PWMled1=0
PWMled2=0
PWMled3=0
pwmrgb=108
boton=0
tmr0=247
intcon=%10100000 ' iniciamos interruciones, solo tmr0, perineales apagadas
ON INTERRUPT GOTO interrucciones ' define salto interruciones
goto programa
'  solo controlando tmr0
DISABLE
interrucciones:
tmr0=247
intcon.2=0
PWMrgb=PWMrgb-1
if pwmrgb=0 then
    PWMrgb=107
    gpio=%000010 ' borra los 3 pines pwm de los led
endif
if PWMrgb=PWMled1 then port_led1=1 'activa pin's
if PWMrgb=PWMled2 then port_led2=1
if PWMrgb=PWMled3 then port_led3=1
pir1.7=0
resume
enable
' programa
programa:
goto programa
infrarrojos:
contador=0
while port_ir=0 ' leemos el largo del pulso alto de inicio codigo
    contador=contador+1
wend
if contador<180 then salto_ruido ' si es menor seguro sea ruido IR
contador=0
while port_ir=1 ' leemos el largo del pulso bajo de inicio codigo
    contador=contador+1
    if contador>90 then salto_ruido ' si es mayor seguro no sera correcto
wend
pulso=0
repeat
    port_piloto=0
    infra=0
    while port_ir=0 ' cuenta el largo el pulso alto
        infra=infra+1
        if infra>34 then salto_barrido ' si desborda salimos a comprovarlo
    wend
    infra=0
    while port_ir=1 ' cuenta el largo el pulso bajo
        infra=infra+1
        if infra>48 then salto_barrido ' si desborda salimos a comprovarlo
    wend
    casilla=pulso>>3 ' divido entre 4 para encasillar en byte's
    codigo[casilla]=codigo[casilla]<<1 ' desplazo byte para ingresar nuevo bit
    if infra>18 then codigo[casilla]=codigo[casilla]+1 ' si es un 1 lo suma
    pulso=pulso+1 ' cuenta el largo de bit serial
until pulso=48 ' limite maximo serial 48bit
salto_barrido:
if codigo[0]=codigos[0] then ' comprovamos byte de acceso bajo
    if codigo[1]=codigos[1] then ' comprovamos el byte de acceso alto
        boton=codigo[casilla] ' almaceno el ultimo byte en boton
    endif ' se puede mejorar la veracidad de los  2
endif     ' ultimos byte's. NEC, RC5, Panasonic48bit
salto_ruido:
port_piloto=1
return
' accion de la tecla pulsada del pando infrarrojo
tecla:
select case boton ' comprovamos la accion de la tecla pulsada
    case codigos[9]' subir global
        if pwmled1<100 then ' para si un valor llega al maximo
            if pwmled2<100 then
                if pwmled3<100 then
                    if pwmled1>0 then pwmled1=pwmled1+1 ' para mantener a 0
                    if pwmled2>0 then pwmled2=pwmled2+1
                    if pwmled3>0 then pwmled3=pwmled3+1
                endif
            endif
        endif
    case codigos[8]' bajar global
        if pwmled1>0 then pwmled1=pwmled1-1 ' hasta llegar a 0
        if pwmled2>0 then pwmled2=pwmled2-1
        if pwmled3>0 then pwmled3=pwmled3-1
    case codigos[7]' subir pwm1
        if pwmled3<100 then pwmled3=pwmled3+1
    case codigos[6]' bajar pwm1
    case codigos[5]' subir pwm2
        if pwmled2<100 then pwmled2=pwmled2+1
    case codigos[4] ' bajar pwm2
    case codigos[3] ' subir pwm3
        if pwmled1<100 then pwmled1=pwmled1+1
    case codigos[2] ' bajar pwm3
end select
boton=0
return
' datos de la eepron
data @8
data $02,$FD ' 16bit de acceso ir NEC RC5
datA $DF,$5F,$CF,$9F,$7F,$0F ' las 6 telas de subir y bajar
data $4F,$87 ' las dos teclas de subir bajar global
Pongamos que es lo básico, con mi rutina de lectura de IR y solo controlar un led RGB, es lo básisico, pero lo que quiero decir con definirlo todo, es que el programa tenga-una una estructura de flujo de procesos viable, donde se puede ampliar sin problema su programa...
El que me tengo currado es lo mismo, solo que activando el pwm interno.
Los números del mando, las memorias de los colores, tecla de almacenado y otra tecla que hace la secuencias de un color a otro de la memoria, quizás una tecla para aunmentar la velocidad de las secuencias y otra que configuraré para los valores iniciales al encenderse..
(Es una rayada decidir la presencia de la comodidad para usar el chisme.)
Y bueno, lo expuse porque en parte esta idea se me ocurrió aquí peleándome con alguno..
Y que por-lo-menos tengo el trabajo con una definición del duty de 100 y a una frecuencia PWM a 1 Khz, una respuesta de un mando que es correcta su codificación serial y ocupando poco mas de 400 procesos
Un saludo.
Como no escribo correctamente, me editaron el mensaje.
