Curso de programación de PIC en PICBasic Pro
Lindo laburito... si no queres usar asm y o cuentas, no digo que no puedas por que vi que lo que te propones lo sacas adelante casi siempre, pero vas a tener bastante laburo
Sip, está laborioso en cuanto a investigar por donde meterla, pero si se puede porque en los ejemplos de la librería utilizan un resultado que arroja flotante y lo multiplican por una cantidad y si da.
Lo que no logro decifrar, es por dónde regresa y cómo ese valor.
Hago la pregunta por si alguien ya lo resolvió, y mientras tanto le sigo indagando.
Si encuentro la forma la comparto pues no hay mucha información al respecto o no la he encontrado. XD
---------- Actualizado después de 2 horas ----------
Me encontré esto:
It should be ...
((high_%_span - low_%_span ) / (high_count_span - low_count_span)) * (Measured - low_count_span)
((100000 - 0) / (46461 - 22600)) * (Measured - 22600)
Since ((100000 - 0) / (46461 - 22600)) are all constants that are known ahead of time ...
They can be reduced to a single constant ... 4.190939189
4.190939189 * (Measured - 22600)
In floating point format, 4.190939189 = 0x81061C2D.
Which makes the code much easier...
Measured VAR WORD
Measured = 30000 ; 22600 - 46461
bexp = $81 ; 4.190939189
bargb0 = $06
bargb1 = $1C
bargb2 = $2D
AINT = Measured - 22600
GOSUB ItoFA
GOSUB FPMUL
BINT = 1000 ; /1000 for % with 3 decimal places
GOSUB ItoFB
GOSUB FPDIV
fpplaces = 3 : gosub fpdisplayr ; put the percentage result on LCD
Creo que por ahí va.
¿Pero de dónde sale que?:
Bueno, me respondo. XD
Sale del protocolo IEEE 754
http://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
Ahora a estudiar cómo se hace eso. XD
Edito:
Si funciona el código, pero no descifro como integra el número.
Lo logreeeeee!!!!!!!!!! :LOL:
para sacar ese numero esta en la nota de microchip AN575, esta re-facil pero si no nos dicen pues ¿como? XD...
Aunque vi un rumor de que esa libreria tiene un BUG pero no estoy seguro, porque el que lo menciono parecia que no tenia mucha idea, pero bueno... empezare a jugar con esa libreria para ver hasta donde llega.
  • AN575.pdf
    786 KB · Visitas: 38
Les dejo un simple ejemplo de un Rele Temporizado (hasta 24Hs)- Rele Biestable (hasta 60 minutos) con un PIC 16F628... Esta configurado para trabajar en RC y es todo por software (sin TMR), por lo tanto los retardos no son perfectos....
Código:
;************* CONFIGURACION DE VARIABLES GENERALES *************
Define osc 4    ; definimos el oscilador en 4 mhz
CMCON = 7               ; PUERTO A TODO DIGITAL
TRISA = %11111111       ; PUERTO A TODO COMO ENTRADA
TRISB = %00000000       ; PUERTO B TODO COMO SALIDA
Define    LCD_DREG    PORTB    ;PUERTO B.O.1.2.3 DEL PIC PARA CONTROL DEL LCD
Define    LCD_DBIT    0
Define    LCD_RSREG    PORTB    ; PIN RS CONECTADO EN PORTB5
Define    LCD_RSBIT    5
Define    LCD_EREG    PORTB    ; PIN E CONECTADO EN PORTB4
Define    LCD_EBIT    4
DEFINE LCD_BITS      4             ;LCD CONFIGURADO EN 4 BITS
DEFINE LCD_LINES  2          ;LCD DE 2 LINEAS
START_button var PORTA.0   ; boton inicio
STOP_button var PORTA.1    ; boton parada
CLEAR_button var PORTA.2   ; boton borrar
MAS_button var PORTA.3     ; boton mas
MENOS_button var PORTA.4   ; boton menos
DISP_button var PORTA.5    ; entrada disparo auxiliar
RELAY var PORTB.6          ; salida para control del relay
BEEP VAR PORTB.7           ; salida para el control del buzzer
bandera var byte           ;variable auxiliar
Ticks VAR byte             ;variable auxiliar para los for-next
setHOUR VAR BYTE           ; variable set HORAS programadas
setMINUTE VAR BYTE         ; variable set minutos programadas
Hour VAR byte              ; variable HORAS cronometro
Minute VAR byte            ; variable Minutos cronometro
Second VAR byte            ; variable Segundos cronometro
DelayHon VAR byte            ; uso futuro
DelayMon var byte            ; uso futuro
DelaySon var byte
DelayHoff VAR byte            ; uso futuro
DelayMoff var byte            ; uso futuro
DelaySoff var byte            ; uso futuro
SETHOUR=0                  ; valor inicial de la variable
SETMINUTE=0                ; valor inicial de la variable
;******************** INICIO DEL PROGRAMA ************************
Inicio:
HOUR = 0                ; valor inicial de la variable
SECOND=0                ; valor inicial de la variable
LCDOUT $FE, 1           ; limpiamos el lcd
HIGH BEEP               ; encender buzzer
PAUSE 1000              ; pausa 1 segundo
LOW BEEP                ; apagar buzzer
pause 50
MENU:
LCDOUT $fe,2,"RTempo   (START)"
LCDOUT $fe,$c0,"RBiestable(STOP)"
 if start_button = 0 then
 LCDOUT $FE, 1
 goto menu2
 endif
 IF stop_button = 0 then CONFIG2
goto MENU
menu2:
LCDOUT $fe,2,"Ini Tempo(-)"
LCDOUT $fe,$c0,"Prog Tempo(+)"
 if mas_button = 0 then TEMPO        ;si presionamos boton "MAS",ir a TEMPO
 IF MENOS_BUTTON = 0 THEN INI_TEMPO  ;si presionamos boton "MENOS",ir a INI_TEMPO
 LCDOUT $FE, 1
 goto menu
 endif
goto menu2
;************* INICIO SUBPROGRAMA PARA CONFIGURAR TIEMPO ******************
TEMPO:
HIGH BEEP
PAUSE 1000
LOW BEEP
PAUSE 800
HIGH BEEP
PAUSE 1000
LCDOUT $FE, 1
LOW BEEP
pause 50
;**************** sub programa para configurar el tiempo ******************
CONFIG:
  LCDOUT $fe,2,"INICIO   (START)"
  LCDOUT $fe,$C0,DEC2 SETHour,":",DEC2 SETMinute,":00"
IF MAS_button = 0 THEN
  PAUSE 500
  SETMinute = SETMinute + 1
IF SETMinute = 60 THEN
  SETMinute = 0
  SETHour = SETHour + 1
IF Hour => 24 THEN
 Hour = 24
  ENDIF
   ENDIF
    ENDIF
IF CLEAR_button = 0 THEN
  SETHour = 0
  SETMinute = 0
 ENDIF
IF START_button = 0 THEN
  LCDOUT $FE, 1
  GOTO INI_TEMPO
   ENDIF
GOTO CONFIG
;************* PROGRAMA DEL TEMPORIZADOR**************
INI_TEMPO:
IF SETHOUR = HOUR AND SETMINUTE = MINUTE THEN
IF STOP_button = 0 THEN GOSUB PARADA
 LCDOUT $FE, 1
  LCDOUT $fe,2,"TIEMPO PROGRAMA"
  LCDOUT $fe,$C0,"    TERMINADO  "
  high beep
  LOW RELAY
  PAUSE 2000
  low beep
  GOTO INICIO
 ENDIF
HIGH RELAY
LCDOUT $fe,2,"Set:",DEC2 SETHour,":",DEC2 SETMinute,":00"
LCDOUT $fe,$C0,"Tiempo:",DEC2 Hour,":",DEC2 Minute,":",DEC2 Second
PAUSE 450
GOSUB CONTADOR
GOTO INI_TEMPO
;********************** sub programa para la pausa ************************
PARADA:
LOW RELAY
TICKS=0
LCDOUT $FE, 1
FOR TICKS = 1 TO 4
PAUSE 250
LCDOUT $FE, 1
HIGH RELAY
RETURN
ENDIF
IF CLEAR_button = 0 THEN inicio
NEXT TICKS
TICKS=0
LCDOUT $FE, 1
FOR TICKS = 1 TO 4
 LCDOUT $FE, 1
 LCDOUT $fe,2,"TIEMPO DETENIDO"
LCDOUT $fe,$C0,"SEGUIR (START)"
PAUSE 250
LCDOUT $FE, 1
HIGH RELAY
RETURN
ENDIF
NEXT TICKS
GOTO PARADA
;****************** sub programa para el cronometro ***********************
CONTADOR:
  Second = Second + 1  ; incrementar 1 en variable segundo
 IF Second = 60 THEN   ; consigna: si variable segundos es = a 60, entonces
  Second = 0           ; ponemos variable segundos en 0
  Minute = Minute + 1  ; incrementamos 1 en variable minuto
 IF Minute = 60 THEN   ; consigna dentro de consigna, si minuto es = 60 entonces
  Minute = 0           ; ponemos variable minutos en 0
  Hour = Hour + 1      ; incrementamos 1 en variable hora
 IF Hour = 24 THEN     ; consigna dentro de consigna, si hora = 24 entonces
  Hour = 24            ; ponemos como limite maximo, hora = 24... modificar este
                       ; valor si se quiere mas horas
   ENDIF               ; cerramos 1era consigna
    ENDIF              ; cerramos 2da consigna
     ENDIF             ; cerramos 3er consigna
 PAUSE 500             ; pausa 1/2 segundo
RETURN                 ; volver
;************* PROGRAMA RELAY BIESTABLE **************
 CONFIG2:
LCDOUT $FE, 1
 CONFIG2a:
  LCDOUT $fe,2,"RELAY tiempo ON"
  LCDOUT $fe,$C0,"Min:",DEC2 delaymon," Seg:",dec2 delayson
  PAUSE 500
 delayson = delayson + 1  ; incrementar 1 en variable segundo
 IF delayson = 60 THEN   ; consigna: si variable segundos es = a 60, entonces
  delayson = 0
  delaymon = delaymon + 1
IF delaymon = 60 THEN
  delaymon = 0
  delayhon = delayhon + 1
IF delayhon => 24 THEN
 delayhon = 24
  ENDIF
   ENDIF
    ENDIF
     endif
  delayhon = 0
  delaymon = 0
  delayson = 0
 ENDIF
  high beep
  pause 1000
  low beep
  pause 50
  LCDOUT $FE, 1
  GOTO CONFIG3
   ENDIF
GOTO CONFIG2a
CONFIG3:
  LCDOUT $fe,2,"RELAY tiempo OFF"
  LCDOUT $fe,$C0,"Min:",DEC2 delaymoff," Seg:",dec2 delaysoff
  PAUSE 500
delaysoff = delaysoff + 1  ; incrementar 1 en variable segundo
 IF delaysoff = 60 THEN   ; consigna: si variable segundos es = a 60, entonces
  delaysoff = 0
  delaymoff = delaymoff + 1
IF delaymoff = 60 THEN
  delaymoff = 0
  delayhoff = delayhoff + 1
IF delayhoff => 24 THEN
 delayhoff = 24
  ENDIF
   ENDIF
    ENDIF
     endif
  delayhoff = 0
  delaymoff = 0
  delaysoff = 0
 ENDIF
  high beep
  pause 1000
  low beep
  pause 50
  LCDOUT $FE, 1
  GOTO INI_RELAY
   ENDIF
GOTO CONFIG3
INI_RELAY:
  LCDOUT $fe,2,"ESPERANDO"
  LCDOUT $fe,$C0,"INICIO"
IF START_button = 0 THEN INI_RELAY2
IF STOP_button = 0 THEN INICIO
GOTO INI_RELAY
INI_RELAY2
hour=0
minute=0
second=0
LCDOUT $FE, 1
gosub activar_relay
hour=0
minute=0
second=0
LCDOUT $FE, 1
gosub desactivar_relay
IF STOP_button = 0 THEN GOSUB INICIO
GOTO INI_RELAY2
activar_relay:
bandera=1
LCDOUT $fe,2,"SI:",DEC2 delaymon,":",dec2 delayson,"NO:",DEC2 delaymoff,":",DEC2 delaysoff
LCDOUT $fe,$C0,"T:",DEC2 Minute,":",DEC2 Second," R:",dec bandera
HIGH RELAY
pause 500
gosub contador
IF delaymon = MINUTE and delayson = second THEN return
goto activar_relay
desactivar_relay:
bandera=0
low relay
pause 500
GOSUB CONTADOR
IF delaymoff = MINUTE and delaysoff = second THEN return
goto desactivar_relay
PAUSE 450
goto INI_relay
END                    ; Fin del programa
  • tempoLCD.rar
    19.5 KB · Visitas: 90
Hola tengo un problema con un lcd 4x16 .Mi objetivo es hacer 4 cronómetros independientes en las 4 lineas y dependiendo de la entrada (RA0, RA1,RA2,RA3) con un interruptor o pulsador , que se activen o se pause el tiempo.
Primero he hecho un solo cronometro y me funciona (adjunto el programa y el esquema para la simulación) , el problema es al intentar que sean 4 cronómetros el tiempo va super despacio o no cuentan .
Si alguien me pudiera ayudar , os dejo tambien el codigo y el circuito para simular.
  • CRONO41.rar
    62.8 KB · Visitas: 37
  • CRONO1.rar
    67.1 KB · Visitas: 41
Primero he hecho un solo cronómetro y me funciona.
El problema es al intentar que sean 4 cronómetros, el tiempo va súper despacio o no cuentan.
El programa está muy mal. Para eso necesitas usar un timer. (P.E. El Timer 1 y algunas banderas "Flags")
Las configuraciones también están mal:
El PIC18F2550 en el puerto E, tan sólo cuenta con el bit 3, (MCLR) y no es necesario que se configure como entrada porque por defecto ese pin es únicamente de entrada.
Y si escribes 8 bits en el registro TRISE, estarás escribiendo en locaciones inexistentes.
También es importante que uses la palabra de configuración correcta, porque en este tipo de PIC que puede ser llevado hasta 48 MHz, si no se usa la configuración adecuada, no funcionará o lo hará mal.
Sobre éste tema puedes usar el buscador porque ya se ha tratado.
La configuración del registro ADCON1 para hacer los puertos digitales también se ha tratado en el Foro, pero puedes recurrir a la hoja de datos y ver cuál es la configuración correcta.
En fin, ese programa es para volverlo a escribir desde 0.
Buenos días. D@rkbytes, he leído la respuesta que has dejado sobre mi caso.
Intento hacer 4 cronómetros en una pantalla y voy a rehacer el código desde cero.
Estoy iniciándome en este mundo, así que hay partes que me cuesta mas entenderlas.
He montado uno físico con una lcd y me funciona, el problema es que no sé usar los timers, como me recomiendas.
Lo he hecho con el código que te pasé y el tiempo no va sincronizado, tarda 10 segundos más cada minuto.
He leído por el foro algún ejemplo, éste es el enlace donde lo vi:
https://www.forosdeelectronica.com/f26/cronometro-picbasic-18f2550-128749/#post1005262
¿Podrías compartir el ejemplo, para ver si consigo hacer el de 4 tiempos?
Claro que si.
Aquí está el ejemplo de cronómetro usando el Timer 1 (PIC18F2550)
El programa está escrito en MicroCode Studio v5.0.0.5 y PBPX v3.0.8.1
También se puede compilar con versiones anteriores pero se debe omitir la palabra de configuración y usar el procedimiento que se mencionó en éste enlace: https://www.forosdeelectronica.com/f26/cronometro-picbasic-18f2550-128749/#post1005262
PD:
También puedes ver otro ejemplo: Cronómetro con Timer 1 y displays de 7 segmentos
Suerte.
  • 18F2550 Cronómetro con Timer1.rar
    59.4 KB · Visitas: 59
Muchas gracias, D@rkbytes.
El programa me ha sido de gran ayuda, aunque era más complicado de lo que esperaba.
También lo he montado en un protoboard y va perfecto, sin ningún tipo de retardo.
¿Para hacer que el cronometro sólo cuente cuando esté el pulsador presionado, debería quitar las lineas del contador,o escribirlas de manera que siempre se esté incrementando y cuando deje de presionar pare?
Programa:
PHP:
Button pulsador,0,255,10,B0,0,Display  ; Si se presiona el pulsador...
        While pulsador = 0          ; Mientras esté pulsado...
            contador = contador + 1 ; Incrementar "contador"
            Pause 1                 ; Retardo de 1ms.
            If contador = 3000 Then ; Si "contador" llegó a 3000 (3 segundos)...
                T1CON = 0           ; Deshabilitar Timer1
                horas = 0           ; Limpiar "horas"
                minutos = 0         ; Limpiar "minutos"
                segundos = 0        ; Limpiar "segundos"
                milisegundos = 0    ; Limpiar "milisegundos"
                flag = 1            ; Mantener "flag" en 1 (Para que el soltar el pulsador no avance el conteo)
                LCDOut $FE,$C3,"00:00:00.00"    ; Poner en ceros la pantalla.
            EndIf
        Wend
Un saludo.
Esa rutina que muestras sobre el pulsador, tiene tres funciones.
Cada vez que se presiona cambia el estado de una bandera (Flag), y eso determina si el Timer 1 se enciende o se apaga.
Pero cuando el pulsador permanece presionado por más de 3 segundos, entonces se resetea el conteo y se apaga el Timer 1.
Si lo único que quieres es que el tiempo se muestre mientras se presiona el pulsador, entonces es más sencillo.
Por ejemplo:
Código:
While Pulsador = 0
    T1CON.0 = 1
Wend
T1CON.0 = 0
Y para reiniciar a 0, lo harás usando el reset (MCLR) del PIC.
También se puede cambiar el estado de una bandera que podrás usar dentro del servicio de interrupción.
El objetivo lo puedes realizar de otras formas porque es condicional.
He sustituido las lineas que me has puesto por las otras ,y parece que funciona bien (el tiempo esta detenido y si presiono el pulsador empieza a contar si dejo de presionar el tiempo se para , todo el tiempo viendose en la lcd) , por lo menos en la simulación del isis.
Te adjunto el código para que lo veas ,he modificado el que me pasaste. Al cambiarlo quite las banderas ,esto puede influir en que ahora no me haga un segundo justo ?
Si esta bien voy a pasar hacer que se vean dos cronometros , pero no se que estructura seguir ,se puede hacer con el Timer 1 o necesitaria mas Timer ya que este lo estoy usando en el primer cronometro.
  • CRONO_1.rar
    72.5 KB · Visitas: 37
Al cambiarlo quite las banderas.
¿Ésto puede influir en que ahora no me haga un segundo justo?
No, eso es algo que no logré solucionar con el PIC18F2550.
He revisado todos los registros sin encontrar nada extraño, pero posiblemente algo se me está pasando.
No pude encontrar la causa por la que va un poco más rápido el conteo. :unsure:
Con otros PIC's va muy exacto, pero con éste 18F2550 no sé qué esté pasando.
Si está bien, voy a pasar a hacer que se vean dos cronómetros, pero no sé qué estructura seguir.
¿Se puede hacer con el Timer 1 o necesitaría más Timers?
Ya que éste lo estoy usando en el primer cronómetro.
Para otros conteos puedes aumentar las variables y usar banderas, para que sólo se realice el conteo en cada una cuando el estado de su respectiva bandera sea verdadero.
Por ejemplo:
Código:
If crono_1 = 1 Then
    milisegundos_1 = milisegundos_1 + 1
    ; Incremento de las siguientes variables del cronómetro 1
EndIf
If crono_2 = 1 Then
    milisegundos_2 = milisegundos_2 + 1
    ; Incremento de las siguientes variables del cronómetro 2
EndIf
; Etc.
De esa forma usas un solo timer, pero ya no lo debes detener para que el desborde del Timer 1 sirva para incrementar todas las variables.
He declarado las variables y cambiado esa parte que me escribiste , pero no se como juntar la parte del programa que usa el timer 1 y que desde ahi me vaya a la parte
If crono_1 = 1 Then
EndIf
Te adjunto el codigo para que me digas que hago mal.
  • CRONO2.rar
    78.5 KB · Visitas: 33
Para lograr el funcionamiento de esa forma con más de 1 cronómetro, se tienen que modificar algunas cosas.
Ya no se debe actuar como cuando es sólo un cronómetro, porque el Timer 1 siempre debe estar activo.
Adjunto una forma de hacerlo con dos cronómetros.
Dejé el uso de las instrucciones "Button" pero también se puede hacer uso de sentencias "IF"
El problema va a ser que resuelvas que el tiempo de cada cronómetro sólo funcione cuando esté en 1 o en 0 el pulsador correspondiente.
Te menciono éste detalle porque el uso de "While" detendrá el proceso de verificación de otros pulsadores.
  • CRONO2.rar
    41.7 KB · Visitas: 50
Creo que ya esta el programa acabado ,por ahora solo lo he simulado en el ordenador y funciona bien .
Cuando lo monte veré si tiene algún tipo de desfase con el tiempo real .
Lo dejo aquí por si le ves algún tipo de mejoría que le pudiera hacer al código.
  • CRONOMETRO2.rar
    114.4 KB · Visitas: 50
Buenas; estoy haciendo un nuevo proyecto sencillo, que basicamente es una pequeña fuente de poder variable con monitor de tension y corriente (1 adc para leer corrient - 1 adc para leer tension - 1 adc para leer un pote que sera el encargado de controlar el pwm en segundo plano conectado a un simple filtro para generar e 0 a 5Vcc)...
Cuando arranque todo, estaba probando unas librerias nuevas del lcd N3310 y me ganaron por cansancio... las librerias estan en el foro oficial del compilador :rolleyes: , pero ese es ya otro tema que vere mas tarde si le dedico mas tiempo para entender, por que ni en el otro foro pueden entender por que hace un error raro; En fin, como estaba embalado como tren cargado, busque info y me tope con un topico donde intentan hacer un monitor de tension con caracterres gigantes....
no staba funcional el tema, asiq ue me puse a entender que hicieron, y donde estaba el problema... como lo solucione, pense que quizas a alguno le gustaria tener esta plantilla para hacer sus propios proyectos... aca va parte del programa:
Código:
DEFINE ADC_BITS 10 ; ADCIN    çözünürlük  (Bits)
DEFINE ADC_CLOCK 3 ; ADC  clock kaynagi  (Fosc/8)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 ; ADC  örnekleme zamani (uSec)
CMCON=7
ADCON1=%10000010
TRISA=%00001111
TRISB=%00000000
TRISC=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
VOLT    VAR  WORD
HVD     var  word
AMPER   var  word
MV      VAR  BYTE
MA      VAR BYTE
D_C      var     PORTB.0
RST      VAR     PORTB.1
SCK      var     PORTB.2
SDIN     var     PORTB.3
SCE      VAR     PORTB.4
LcdReg          var  byte
 x               var  byte
 y               var  byte
 z               var  byte
 a               var  byte
 PosX            var  byte
 PosY            var  byte
 Chr             var  byte
 LcdData         var  byte
 Offset          var  byte
 Char            var  byte
                    DATA @0,$3E,$51,$49,$45,$3E,_       ';// 0
                            $00,$42,$7F,$40,$00,_       ';// 1
                            $42,$61,$51,$49,$46,_       ';// 2
                            $21,$41,$45,$4B,$31,_       ';// 3
                            $18,$14,$12,$7F,$10,_       ';// 4
                            $27,$45,$45,$45,$39,_       ';// 5
                            $3C,$4A,$49,$49,$30,_       ';// 6
                            $01,$71,$09,$05,$03,_       ';// 7
                            $36,$49,$49,$49,$36,_       ';// 8
                            $06,$49,$49,$29,$1E,_       ';// 9
                            $08,$08,$3E,$08,$08,_       ';// +
                            $08,$08,$08,$08,$08,_       ';// -
                            $00,$60,$60,$00,$00,_       ';// .
                            $7E,$11,$11,$11,$7E,_       ';// A
                            $1F,$20,$40,$20,$1F,_       ';// V
                            $7F,$09,$09,$09,$01        ';// F
                pause 100
                LcdReg  =  %00100001         'LCD Extended Commands.
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  $C8               'Set LCD Vop (Contrast).Initial $c5
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %00000110         'Set Temp coefficent.
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %00010011         'LCD bias mode 1:48.
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %00100000         'LCD Standard Commands
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  $0C               'LCD in normal mode.  $0D inverse
                call    PrintCtrlLcd
                GOSUB InicializaLCD
Call CursorHome
Gosub LCD_Clear
INICIO:
LCDOUT $FE,1
CALL BORDER_LINE
;En esta seccion colocan la rutina de lectura adc
;mas el acondicionamiento para imprimir en digitos
       GOSUB N3310    , subprograma de control del display
       GOTO INICIO
N3310:
'~~~~~~~~~~~~ cursor display volt
                LcdReg  =  %10100000 + 17          ' cursor  X
               call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000010 +40           ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
; --------- digitos de la lectura volt 00,0v  osea "volt,milivolt"
                Char = (VOLT dig 1)
                call    PrintChar
                Char = (VOLT dig 0)
                call    PrintChar
                Char = 12                         ; imprimimos el caracter ","
                call    PrintChar
                Char = (MV dig 0)
                call    PrintChar
                ;Char = (MV dig 1)
                ;call    PrintChar
                Char = 14                     ;imprimimos el caracter "v"
                call    PrintChar
'~~~~~~~~~~~~~~~~~  cursor display amp
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000010 + 50           ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
'~~~~~~~~~~~~~~~~~ now display results
                 Char = (amper dig 1)
                 call    PrintChar
                 Char = (amper dig 0)
                 call    PrintChar
                 call    PrintChar
                 Char = (Ma dig 1)
                 call    PrintChar
                 Char = 13                               ;imprimimos el caracter "a"
                 call    PrintChar
RETURN
InicializaLCD:
    D_C=1          ' Seleccionamos el registro de datos en RAM
    SCE=1         ' Anulamos la seleccion del chip
    pause 100         ' Hacemos una pausa de 100 ms
    gosub Reset_LCD   ' Reseteamos el LCD
    return
Reset_LCD:
    RST=0   ' Damos un pulso de reset durante 100 ms
    pause 100
    RST=1
    SCE=0
    RETURN
CursorHome:
                  SCK = 1
                LcdReg  =  %10000000            ' cursor Home
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000000            ' cursor Home
                call    PrintCtrlLcd
                return
PrintChar:
               offset = Char * 5
                for a = 1 to 5
                    read offset, LcdReg
                    call  PrintDataLcd
                    offset = offset + 1
                next a
                LcdReg = 0
                call    PrintDataLcd
                return
PrintCtrlLcd:   D_C = 0
PrintDataLcd:
                    for x = 1 to 8
                    SDIN = LcdReg.7
                    SCK = 1
                    LcdReg = LcdReg << 1
                    SCK = 0
                next x
                D_C = 1
                return
LCD_Clear:
                PosX=0:PosY=0:Gosub LCD_GotoXY
                D_C = 1
                FOR Chr=1 TO 252
                    LcdData=0:Gosub LCD_ByteOut
                next Chr
                return
LCD_GotoXY:
                D_C = 0
                LcdData=%01000000 | PosY :Gosub LCD_ByteOut
                LcdData=%10000000 | PosX :Gosub LCD_ByteOut
                return
LCD_ByteOut:
                SHIFTOUT SDIN,SCK,1,[LcdData]
                return
Border_line:
'~~~~~~~~~~~~~~~~~  RAND 0
                LcdReg  =  %10000000            ' cursor  X
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000000            ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
    for y = 0 to 83
    LOokup y, [$FF,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,_         ' UP-side "DIGITAL"
               $01,$01,$01,$F9,$F9,$F9,$09,$09,$F9,$F9,$F1,$01,_
               $01,$F9,$F9,$F9,$01,$01,$F1,$F9,$F9,$09,$09,$19,_
               $19,$11,$01,$01,$F9,$F9,$F9,$01,$09,$09,$09,$F9,$F9,$F9,_
               $09,$09,$09,$01,$F1,$F9,$F9,$09,$09,$F9,$F9,$F1,$01,$01,_
             $F9,$F9,$F9,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,_
             $01,$01,$01,$01,$01,$FF] ,LcdReg
               call    PrintDataLcd
    next y
'~~~~~~~~~~~~~~~~~  RAND 1
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000001            ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
    for y = 0 to 83
    LOokup y, [$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_         ' DOWN-side "DIGITAL"
               $00,$00,$00,$1F,$1F,$1F,$10,$10,$1F,$1F,$0F,$00,$00,_
               $1F,$1F,$1F,$00,$00,$0F,$1F,$1F,$10,$11,$1F,$1F,_
               $0F,$00,$00,$1F,$1F,$1F,$00,$00,$00,$00,$1F,$1F,$1F,$00,_
             $00,$00,$00,$1F,$1F,$1F,$01,$01,$1F,$1F,$1F,$00,$00,$1F,$1F,_
             $1F,$10,$10,$10,$10,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
             $00,$00,$00,$00,$00,$FF] ,LcdReg
               call    PrintDataLcd
    next y
'===================================  RAND 2
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000010            ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
    LOokup 0, [$FF] , LcdReg
                call    PrintDataLcd
                LcdReg  =  %10000000 + 83       ' cursor  X
                call    PrintCtrlLcd
                call    PrintCtrlLcd
                call    PrintDataLcd
'===================================  RAND 3
;                LcdReg  =  %10000000            ' cursor  X
;                call    PrintCtrlLcd
;                LcdReg  =  %01000011            ' cursor  Y
;                call    PrintCtrlLcd
;    LOokup 0, [$FF] , LcdReg
;                call    PrintDataLcd
;                LcdReg  =  %10000000 + 48       ' cursor  X
;                call    PrintCtrlLcd
;               for y = 0 to 35
;   LOokup y, [$18,$38,$60,$60,$38,$18,_                                ' "VOLT"
;              $00,$30,$78,$48,$78,$30,_
;            $00,$78,$78,$40,$40,_
;          $00,$08,$08,$78,$78,$08,$08,$00,_
;            $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF] ,LcdReg
;                call    PrintDataLcd
;                next y
'===================================  RAND 4
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000100            ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
                call    PrintDataLcd
                call    PrintCtrlLcd
                call    PrintCtrlLcd
                call    PrintDataLcd
'===================================  JOS
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000101            ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
                for y = 0 to 83
    LOokup y, [$FF,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,_
             $80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,_
           $80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$FF] ,LcdReg
                call    PrintDataLcd
                next y
Return
End             'of program
No si alguien tiene algo de tiempo para ver una cosa....aca le sume una seccion para graficar la señal que entra por el puerto adc0; El tema esta en que como la señal puede ser sinuidal, pwm, diente de sierra, etc, etc; Por lo tanto, me va mostrar solo el valor en el momento justo en que lee la señal... a alguien se le ocurre alguna manera de tomar solo la tension maxima para que sea mas estable la lectura y no me muestre dos o mas valores? :unsure:
Código:
DEFINE OSC 4
;**************** ADC chanel setting  ************************
DEFINE ADC_BITS 8
;******************* DEGISKENLER  ********************
INTCON   = 0
CMCON=7
ADCON1 = 0
;ADCON1=%10000010
TRISA=%00001111
TRISB=%00000000
TRISC=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
DEFINE LCD_DREG     PORTC
DEFINE LCD_DBIT     4
DEFINE LCD_EREG     PORTC
DEFINE LCD_EBIT     1
DEFINE LCD_RSREG    PORTC
DEFINE LCD_RSBIT    0
DEFINE LCD_LINES    2
D_C      var     PORTB.0
RST      VAR     PORTB.1
SCK      var     PORTB.2
SDIN     var     PORTB.3
SCE      VAR     PORTB.4
'Variables usadas por las rutinas del LCD
ascii       var byte
Grafico     var byte
valor_a     VAR BYTE
valor_b     var word
LCD_f       var word
Fuente      var byte
Fuente1     var byte
lcd_chr        var    word
numero      VAR WORD
dato        var byte
PosX        var byte
PosY        var byte
X           var BYTE
Y           var byte
i           var BYTE
j           var BYTE
k           var BYTE
n           var byte
f           var byte
z           var BYTE    'No usar en otra parte, se usa en rutina "DibujaPunto"
Invertido   var bit
canal_a     var byte[70]
canal_b     var byte[70]
a var byte
Offset          var  byte
HAM var word
HAM2 VAR WORD
X1   VAR WORD
DUTY VAR BYTE
 Char            var  byte
VOLT    VAR  WORD
HVD     var  word
AMPER   var  word
MV      VAR  BYTE
MA      VAR BYTE
Inicio:
    X=0
    Y=0
    Pause 100         ' Hacemos una pausa de 100 ms para estabilizar todo
    gosub InicializaLCD
    gosub ConfiguraLCD
    gosub borra_lcd
    gosub cursor_origen
ciclo:
LCDOUT $FE,1
    call  Border_line
    GOSUB  F_VOLT
    gosub Pantalla
    gosub muestreo
    gosub Pantalla
   ; GOSUB F_AMP
    ;pause 100
    gosub borra_lcd
    goto ciclo
F_VOLT
adcin 0 , valor_b
mv=(5*valor_b)*/255
volt=(5*valor_b)/255
mv=mv*10/2
 LCDOUT $FE,$02,"VOLT =",DEC VOLT,",",DEC1 MV
      gosub N3310
      RETURN
;F_AMP:     ;HESAPA:
 ;      HVD=(HAM+1)*/250
  ;     AMPER=HVD/100
   ;    MA=HVD//100
    ;   RETURN
N3310:
'~~~~~~~~~~~~~~~~~ cursor display volt
                lcd_chr  =  %10100000 + 17          ' cursor  X
               call    lCD_cmd
                lcd_chr  =  %01000010 +40           ' cursor  Y
                call    lCD_cmd
                char = (VOLT dig 1)
                ;call lcd_data
                call    PrintChar
                char = (VOLT dig 0)
                call    PrintChar
                ;call lcd_data
                char = 12
                ;call lcd_data
                call    PrintChar
                char = (MV dig 0)
                ;call lcd_data
                call    PrintChar
                ;Char = (MV dig 1)
                ;call    PrintChar
                char = 14
                call    PrintChar
                ;call lcd_data
RETURN
'Rutina para muestreo y almacenamiento de medición en RAM.
Muestreo:
    for i = 0 to 69
        adcin 0, valor_a
        canal_a[i]= valor_a/8
        pause 20
    next i
    return
'Esta rutina muestra las dos señales en el LCD.
Pantalla:
    x=0
    for i = 0 to 69
        y=canal_a[i] ;+5
        gosub Dibujapunto
        pause 1
        x = x+1
    next i
    Return
'Esta rutina grafica un punto en la pantalla
'siguiendo coordenadas X,Y (X:0-83; y:0-47).
DibujaPunto:
     if Y<=7 then
        z=7-Y
        dato = %00000001 << z
        posy=5
    endif
    if Y>=8 AND Y<=15 then
        z=15-Y
        posy=4
    endif
    if Y>=16 AND Y<=23 then
        posy=3
        z=23-Y
    endif
    if Y>=24 and Y<=31 then
        posy=2
        z=31-Y
    endif
    if Y>=32 AND Y<=39 then
        posy=1
        z=39-Y
    endif
    if Y>=40 AND Y<=47 then
        posy=0
        z=47-Y
    endif
    PosX = X
    gosub cursor_xy
    lcd_chr = dato
    gosub lcd_data
    return
'                           RUTINAS GESTION LCD NOKIA 3310
InicializaLCD:
    ;Pin_VCC=1            ' Damos alimentacion al LCD
    return
ConfiguraLCD:
    lcd_chr=%00100001 ' Chip Activo, Direccionamiento horizontal, uso de instrucciones extendidas
    gosub lCD_cmd
    lcd_chr=$B5       ' Configura el voltage de operacion del LCD (Contraste)
    gosub lCD_cmd
    lcd_chr=$13       ' Configura bias mux rate a 1:48
    gosub lCD_cmd
    lcd_chr=%00100000 ' Chip Activo, Direccionamiento horizontal,uso de instrucciones basicas
    gosub lCD_cmd
    gosub Segmentos_ON   ' Configura el display (Todos los segmentos ON)
    gosub Display_Normal ' Configura el display (modo Normal)
    gosub direccionamiento_vertical
    return
Display_Blanco:
    lcd_chr=%00001000 ' Display Blanco
    gosub lCD_cmd
    return
Display_Inverso:
    lcd_chr=%00001101 ' Display Inverso
    gosub lCD_cmd
    return
Display_Normal:
    lcd_chr=%00001100 ' Display Normal
    gosub lCD_cmd
    return
Segmentos_ON:
    lcd_chr=%00001001 ' Segmentos ON
    gosub lCD_cmd
    return
Direccionamiento_Vertical:
    lcd_chr=%00100010 ' Chip Activo, Direccionamiento Vertical,uso de instrucciones basicas
    gosub lCD_cmd
    return
Direccionamiento_Horizonal:
    lcd_chr=%00100000 ' Chip Activo, Direccionamiento Vertical,uso de instrucciones basicas
    gosub lCD_cmd
    return
Borra_LCD:
    gosub Cursor_Origen  ' Colocamos el cursor en el origen
    for LCD_f=0 to 503       ' Recorremos todas las posiciones del LCD colocando ceros
        lcd_chr=0
        gosub LCD_Data
    next LCD_f
    return
Cursor_Origen:
    lcd_chr=%01000000 ' Ponemos la direccion Y a 0 (01000yyy)
    gosub lCD_cmd
    lcd_chr=%10000000 ' Ponemos la direccion X a 0 (1xxxxxxx)
    gosub lCD_cmd
    return
Cursor_XY:
    lcd_chr=%10000000 | PosX
    Gosub lCD_cmd      ' Envia Posicion X
    lcd_chr=%01000000 | PosY
    Gosub lCD_cmd      ' Envia Posicion Y
    return
Reset_LCD:
    pause 100
    RST=1
    return
lCD_cmd:
    D_C=0    ' Seleccionamos el registro de comandos
    goto Data_Out
LCD_Data:
    D_C=1   ' Seleccionamos el registro de datos de RAM
    if Invertido=1 then   ' Comprobamos si se invierte el dato para la representacion
        lcd_chr = lcd_chr ^ $FF
    endif
    goto Data_Out
Data_Out:
    SCE=0   ' Seleccionamos el chip del LCD
    SCK=0  ' Ponemos a cero la señal de reloj
    shiftout SDIN,SCK,1,[lcd_chr\8] 'Enviamos los datos en modo SPI
    SCE=1   ' Deseleccionamos el chip para liberar el bus
    return
PrintChar:
               ;dato = %00000001
              offset = char * 5
             for a = 1 to 5
             ;lcd_chr=char
            read offset, lcd_chr
           call  LCD_Data
          offset = offset + 1
         next a
         lcd_chr=char
 ;lcd_chr = 0
      call    LCD_Data
     return
 Border_line:
                lcd_chr  =  %10000000            ' cursor  X
                call    lCD_cmd
                lcd_chr  =  %01000000            ' cursor  Y
                call    lCD_cmd
    for y = 0 to 83
    LOokup y, [$FF,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,_   'parte de arriba "DIGITAL"
             $01,$01,$01,$01,$01,$FF] ,lcd_chr
               call    LCD_Data
    next y
                call    lCD_cmd
                lcd_chr  =  %01000001            ' cursor  Y
                call    lCD_cmd
    for y = 0 to 83
    LOokup y, [$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_    ' parte de abajo"DIGITAL"
             $00,$00,$00,$00,$00,$FF] ,lcd_chr
               call    LCD_Data
    next y
                call    lCD_cmd
                lcd_chr  =  %01000010            ' cursor  Y
                call    lCD_cmd
    LOokup 0, [$FF] , lcd_chr
                call    LCD_Data
                lcd_chr  =  %10000000 + 83       ' cursor  X
                call    lCD_cmd
                call    lCD_cmd
                call    LCD_Data
                call    lCD_cmd
                lcd_chr  =  %01000100            ' cursor  Y
                call    lCD_cmd
                call    LCD_Data
                call    lCD_cmd
                call    lCD_cmd
                call    LCD_Data
                call    lCD_cmd
                lcd_chr  =  %01000101            ' cursor  Y
                call    lCD_cmd
                for y = 0 to 83
           $80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$FF] ,lcd_chr
                call    LCD_Data
                next y
Return
END
Por el momento, solo es una prueba para ver hasta donde puedo meer varias cosas, pero la idea es despues es hacerlo y optimizarlo un poco mas para leer frecuencias superiores a la actual (100Hz)... vamos a er si despues de solucionar el tema del voltimetro, puedo mejorarlo para leer frecuencias de hasta 2.5Khz :cool:
