Daewoo dtq-2056fs chasis cn-52n , no prende.
hola buenas tardes
daewoo modelo dtq-2056fs con chasis cn-52n (no prende)
al darle power solo se activa y desactiva el rele
se encontro c801 160v 33uf totalmente reventado
lo reemplaze pero aun sigue sin encender
tienes que revisar que controla lo que alimentaba ese capacitor reventado para ver porque fallo y hacia que alimentaba esa linea del capacitor reventado para ver que se daño
Fijate en el esquema que vos mismo has marcado con un circulo allí dice 4KV.
Es muy posible que el +B este elevado o que el TR de salida horizontal este en corto.
Si no queres romper más cosas se debe quitar el TR y colocar una lámpara de unos 40W entre donde va el colector y masa, previo verificar con un tester y previo haber descagado el capacitor de +B y corroborar que no hay corto a masa.
Poner la lámpara y poner lámpara serie de unos 200 a 300W para probar la fuente
revise el horizontal y marca biem con el tester no se cruzo .
pero aun sigue sin encender , vuelvo a soldar el horizontal lo que noto es al darle power en +b hay un pico 136v en ese
instante se oye un ruido por el cañon y el blyback y se apaga la fuente..
Exacto, si el +B esta ok, puede ser Fly-back, el propio transistor, puede no estar en corto pero puede no funcionar bien, el driver del horizontal, el capacitor asociado al mismo, y la señal que sale de la jungla, puede estar mal, hay que revisar todo eso
probare con otro transistor, nada no hay cambios .......
la señal que sale de la jungla, puede estar mal ........
como se revisa eso maestro
Bien!!!!!!, eso era lo próximo!!!!
Tenes que limpiar bien de ollín la zona, con mucho cuidado levantar un poquito los hilos pelados, pasar por debajo una cinta ailante, embeberla de aislante para alta tensión dejar que seque bien, que los hilos apoyen lo más separado posible, (tener cuidado de no cortarlos) mucho ailane de alta tensión, poner otra cinta, mas ailante dejar que se seque todo y luego armar de nuevo.
Si el trabajo quedo bien echo deberían encender sin ningún problema
