Hola, este equipo entro con fallas múltiples pero lo más llamativo es que el cambiador (carrusel o bandeja) de 3 CD a vece y solo a veces se detiene en la posición en la que debe parar, cuando lo hace parece que todo esta bien pero cuando falla no deja de dar vueltas (girar) nunca.
Ya comprobé la llave óptica y todo su recorrido y funciona bien, hasta incluso la señal llega en perfecto estado al microprocesador central. Esta señal se origina en la base de la bandeja producida por la obstrucción de la luz que genera el paso de la bandeja, generando un tren de pulsos que indican en todo momento en que posición se encuentra la bandeja.
Esta falla de desvanece cuando lo desenchufo de la red eléctrica y al encender funciona bien una o dos veces y luego no se detiene más; parece una falla digital o el contador interno del microprocesador se "cuelga" ya que si uno intencionalmente detiene la bandeja con la mano el motor hace fuerza unos 10 segundos y se detiene osea que al microprocesador le esta llegando la señal pero no puede contar las pestañas de la bandeja.
Si a alguien le paso algo parecido que me ayude...
