De 50 a 12v
Hola.
No estoy seguro con el valor de 390, porque, de la hoja de datos se tiene:
Parameter Symbol Conditions Min Typ. Max. Unit
Minimum Load Current to Maintain Regulation IL(min) Vi - Vo = 40V 3.5 10 mA
Para IL de 3.5mA : R1=1.25/3.5 = 357 ohm.
Chao.
elaficionado.
¿Desde cuando V/mA=Ω? ¡Te voy a acusar con Don Ohm! Jajaja
Pese a la infracción de unidades el resultado esta fraguado y es correcto.
Se supone que el circuito no queda nunca abierto, está siempre cargado con el ventilador.
Para asegurar fijate al final de la página 16: 1.2V–20V Regulator with Minimum Program Current, R1=1.2kΩ
Hola Nilfred.
La ley Ohm.
V=I*R de donde: R=V/I , V en voltios, I en Amperios (mA es miliamperios, dicho en otras palabras milécimo de amperio).
De lo poco que sé, por la ley de Ohm si divides voltios(V) entre amperios(I) te da ohmios.
Al menos que hallan cambiado la Ley de Ohm.
Chao.
elaficionado.
Nota:
No tengo acceso al Regulator with Minimum Program Current, pero,
si al Linear/Switchmode Voltage Regulator Handbook de Motorola
