Decodificador BCD a 7 segmentos
Tengo un problema lo que pasa es que me piden que implemente un decodificador bcd a 7 segmentos a mediana escala se que es un 7447 pero no se como conectarlo con el display.
En multisim no puedo simular el 7 segmentos. Tengo un circuito en cascada 74ls190 (Funcionando) con 74ls47N(Funciona) pero conecto el 7 segmentos(catodo común) y este no funciona. No entiendo que pasa....
Que opinan del 74ls48 para catodo comun?? BI /RBO RBI estas entradas, se deben conectar? o solo quedan sin conexion?
no tengo experiencia en convertidores de bcd a 7 segmentos asi que pido si tienen un integrado que opere bien...
gracias.
El 7447 es un decoder BCD a 7 Segmentos para ANODO COMUN (salidas activas en 0) tambien `podes usar el 74247 es exactamente igual (se consigue porque el 7447 esta descontinuado) solo que mejoraron la apariencia del nuemro 6 y le colocaron a encender el segmento A y se ve mejor, chauuuuuuuuuu
