Hola. Si necesitas visualisar varios mensajes debes usar un micro, pero si lo que necesitas es mostrar uno puedes usar resistencias que alimenten de forma permanente los segmentos necesarios para visualizar el mensaje. Si esto ultimo fuera el caso, deja las resistencias permanentemente conectadas a vcc o gnd (si los displays son catodo o anodo comun respectivamente) y alimenta los puntos comunes de los displays usando transistores, asi tantos displays, tantas lineas al puerto.
Si usas un micro y quieres ahorrar pines del puerto, puedes usar el multiplexado: El ojo humano no persibe el parpadeo de una luz cuando tiene una frecuencia igual o superior a los 15Hz (60 ms) mas o menos. Teniendo en cuenta este fenomeno, puedes unir todos los segmentos "a, b, c, d, e, f y g de varios displays entre si. A simple vista pareciera que todos los displays van a visualizar lo mismo, pero, alimentando los puntos comunes de los displays en momentos diferentes y a una frecuencia que sea igual o superior a los 15Hz, una persona no podria notar el parpadeo de los mismos. Es decir, si quieres visualisar un digito cualquiera, mandas un digito a la vez por las lineas a,b,c,d,e,f,g, pero solo alimentas el punto comun del display que debe visualizar el digito, luego mandas el siguiente digito, pero no alimentas el mismo display sino el que sigue, y asi sucesivamente. Sin embargo el multiplexaje tiene sus limites. A mayor frecuencia mayor debe ser la corriente que suministre el driver o decodificador que uses para alimentar las lines a,b,c,d,e,f y g, asi como los puntos comunes, esto es por que el brillo de un led es directamente proporcional a la corriente que circule por el, la que a su vez es inversamte porporcional al tiempo (brillo=intensidad/tiempo), 'esto quiere decir que cuanto mas rapido encienda y apague un led menor sera la corriente que pasa por el y por consiguiente el brillo. Esto implica un limite al numero de displays que puedes multiplexar con una corriente dada para que tengan un brillo aceptable, ya que a mayor numero, menor debe ser el tiempo que tarden encendidos para que te de tiempo de encenderlos todos sin que se note el parpadeo.
