Hola, soy Hugo Perdigón, soy de Montevideo, URUGUAY.
Estoy queriendo hacer un circuito simple, un destellador programable con un PIC como centro de comando, dos transistores de driver de los leds y un regulador 7805 para la alimentación general del circuito.
Este destellador lo quiero diseñar para un proyecto que estoy haciendo, y lleva dos luces destellantes en cada punta.
Desde un artefacto con los leds al otro, hay unos 7 mts, quedando la cajita en el centro que alimenta y da destellos.
Cada artefacto de led, los hago con material plástico, forma de base con Cintra ( una plástico que viene en planchas y variados espesores ) y son dos tiritas de 3 leds en cada extremo. Les subo fotos para que vean como son.
La idea de este destellador, ya la vengo intentando hace bastante, me funciono bien el primero, y luego, lo deje de lado por un par de años, y ahora que lo retomo, hice una plaquetita y no funciona bien... a pesar de estar soldado y bien soldado, pero no arranca o se apaga luego de 5 o 6 destellos. Me debe estar faltando alguna cosa, algun filtro o condensador... que se yo... carezco de la teoría necesaria, son experimentador. Subo imagenes del circuito que tenia hecho desde hace tiempo atrás, que materiales usé, fotos de los artefactos, y pido ayuda para poder confeccionar una plaqueta que sea confiable.
La idea es solo tener un interruptor que dá 12V de una batería de gel, alimenta y solo el destellador funcione sin interrupciones.
Desde ya, gracias por las sugerencias y enmiendas.
Pido disculpas por los errores que pueda tener, son por falta de información.
Datos: el PIC usado es el 12F675, los transistores son IRF630, y como regulador un 7805.
Como no cumplo las Políticas del Foro, me editaron el mensaje.
