Detectando fallas en un Motherboard A320M-K
Muy buenas, tengo una motherboard A320M-k que directamente no completa la secuencia de booteo, hice algunas mediciones basicas, el 3vsb esta en orden, el IC del controlador ITE del powerOK me da 3v tambien, pero el 12v oscila constantemente, 3 resistencias de 8.2k ohm, me dan lecturas incorrectas, de 4.2k, las 3 me dan la misma lectura y los N mosfet del Vcore no activan correctamente tampoco, cuando desenchufo el ATX12V_CPU la placa mantiene un voltaje estable, por eso sospecho que el problema es en la fase de alimentacion del CPU, solo que no logro encontrar donde es el problema, puesto que no he podido medir los Mosfet driver que responden por cada una de las fases en el motherboard, tiene unos pines muy pequeños.
