Hola, tengo una serie de leds que en total tienen una diferencia de potencial de unos 9V y un consumo de aproximadamente 1A con un transformador (fuente conmutada) puestos en serie a propósito para que si se funde uno se fundan todos, si se funde uno de los leds o se estropea el transformador tengo que poder detectarlo para encender manualmente una segunda serie de leds con un segundo transformador, el problema es precisamente que los leds necesitan un transformador y lo que necesito es poder detectar que se ha fundido ántes del transformador, es decir en la zona de 230VAC, y a bastante distancia (más de 50m).
No tengo mucha idea de electrónica pero tengo entendido que al ser una fuente conmutada si se funde un led en el secundario no voy a poder detectarlo como circuito abierto en el principal. Estaba pensando si colocando una puerta lógica después del secundario que abra el circuito del principal y así poder detectar a distancia que el circuito está abierto.
Gracias de antemano!
-Juanjo-
-Juanjo-
