Necesitaba hacer un circuito que detectara cuando dejase de haber pulsos (salida a GND o positivo directo).
En un principio me había fijado en este circuito:
Si bien anda solo detecta cuando la salida queda "trabada" a positivo.
Había empezado a darle vueltas al circuito anterior cuando me acorde de una de las aplicaciones que posee el 555 llamada detector de pulso perdido. Básicamente es un temporizador que es continuamente reseteado por los pulsos de entrada. Al faltar pulsos el temporizador "rebalsa" indicando esto en la salida.
Como no tenia ganas de usar un 555 use el mismo principio anterior pero con transistores:
Básicamente R3 intenta cargar a C2. Al ingresar pulsos, Q1 mantiene a C2 descargado por lo que Q2 no se enciende y el LED rojo queda apagado. Estando Q2 apagado, una pequeña corriente circula por R6, R5 y R7 encendiendo el transistor Q3 y, con el, el LED verde.
Al estar la entrada a positivo o GND permanentemente, Q1 queda apagado por lo que Q2 enciende el LED rojo apagando a su vez Q3 y el LED verde.
R5 ayuda a que el apagado del LED rojo sea mas decisivo.
Los valores de R3 y C2 hay que variarlos dependiendo de la frecuencia de los pulsos de entrada. Hay que tener en cuenta que este circuito, con estos valores, funciona con una frecuencia de 50Hz -usada en la señal de comando de los servomotores de radio control- la cual es fija y solo se varia su ancho de pulso. Con frecuencias mas bajas puede que no funcione correctamente y haya que cambiar los valores de R3 y C2. Lo mismo va a pasar al usar otra tensión de alimentación diferente a 5V.
