Hola a todos, queria hacerles una consulta: Necesito hacer un detector automatico de tension que cuando detecte que hay 110V en la entrada me active una salida (por ejemplo para comandar un rele) y cuando detecte que hay 220v EN LA MISMA ENTRADA me active otra salida y asi poder manejar otro rele.
Les cuento que lo quier hacer para un cargador de baterias de automovil; lo que pasa es que quiero utilizar un trafo que tenga primario de 220 y 110 ya que en donde lo voy a usar pueden haber las dos tensiones y no quiero utilizar una llave para seleccionar una u otra por si me olvido.
Espero respuestas y gracias de antemano
