Hola a todos, os explico un poco el tema. He instalado en una comunidad de vecinos unos plafones del led que llevan el detector de presencia incorporado, pero este solo funciona cuando hay poca luz natural, haciendo de el también un detector fotoeléctrico. En 2 de los tres rellanos, dada la distancia entre las puertas de los vecinos y la toma de luz es necesario que se encienda durante las 24h cuando detecte a alguien y no solo cuando hay poca luz natural. Este pequeño detector va conectado a una pequeña placa con un pequeño transformador y un condensador, el detector tiene una conexión con 3 pins. Necesito que funcione durante todo el día en cuanto detecte a alguien pasar y no solo cuando la luz natural sea tenue, alguien sabría decirme si puedo hacer algo para anular el modo crepuscular?? No hay ningún regulador de lux ni nada en la placa y me estoy volviendo loco. Gracias
