Parece un amplificador simple y de potencia media. si t falta potencia, es una cosa, pero si ya t suena mal y se recalienta algo... bueno.
como primera medida, la resistencia q señalas parece ser de 1watt, podrias probar cambiandola por una de igual valor de 2watts.
otra cosita, podes revisar si no sale voltaje continuo del transistor de potencia hacia esa resistencia.
como segunda opcion t posteo el circuito para una etapa de 25w+25w con preamplificador integrado.
se le puede agregar control de tonos.
espero t sirva. sino, pedime q tengo muhisimas.
los integrados de potencia, (arriba) son los tda2050, y el pre es el tl084 cuadrafonico.
si no tenes el datasheet o algun esquema de como montarlo t paso uno.
tiene el rectificador incluido y todo.
se alimenta con transformador de 15+15 por 3Ah.
