Andy, el problema es el siguiente: En el auto a combustible, el motor mecánico produce, digamos que, unos 150 Hp. Y para cargar la batería se requieren unos 5A/h, aprox. 60W. Algo así com 0,08 Hp. Por otro lado, la carga sobre la batería es únicamente al momento del arranque del motor y luego, para alimentar luces, radio y accesorios. Quizás 1,5 Hp, cuando mucho.
En un auto eléctrico, es la batería la que soporta toda la carga constantemente. Digamos que se carga con 20 Hp/h, esto significa que para mantener la capacidad de carga de la batería, debes realimentar 20 Hp/h a la batería. 20 Hp/h para mover el auto más, 20 Hp/h de ralimentación suman 40 Hp/h. ¿De donde los vas a sacar? Eso es lo que dice la "Ley de Conservación de la Energía". Ah, y te lo dice fogonazo también.
Dano te dijo que "El movimiento perpetuo no existe" y yo le repliqué que "Sí existe". Pero no lo ha generado ningún humano, a saber, todavía. Para cumplir con tu deseo deberías acercarte o incluso superar el "Movimiento Perpetuo".
La única forma de recargar la batería de ese auto, será con un cargador, mientras el mismo no esté en uso y eso tardará horas pues, tampoco se puede cargar la misma con la misma velocidad que se descarga.
Saludos: mcrven
