Para la siguiente configuración de un amplificador:
Lo que no entiendo es que la señal de entrada, teniendo en cuenta solamente un periodo que será por ejemplo el transistor npn, está aplicada en el cátodo del diodo. El circuito equivalente en alterna, sería:
Ahora, cuando la señal es positiva, el diodo está en inversa y toda la tensión caerá en el, ya que la corriente que circula es la corriente inversa de saturación para cualquier tensión de señal (que no alcance el punto zener claro está)
Ahora si la señal es negativa, ahi si circularía corriente por el diodo en que dependerá de las otras cargas y en el diodo solo seguirá cayendo una tensión umbral ≈ 0.7 V. Pero mi duda es que en este caso tampoco circulará corriente en la carga debido a que los transistores están en corte (en realidad muy cercano al corte) por lo que tampoco habría corriente en la carga.
Algo estoy haciendo mal porque efectivamente se que funciona este tipo de amplificador.
saludos.
saludos.
