Buenas, quiero sacarme una duda...
Tengo una placa que controla leds..
La entrada de tension tiene una bornera con + y - 12 volts, (in de fuente ) y luego al lado un positivo que va al comun de los leds.
Quiero proteger el 7805 por si conecto la fuente invertida, esto lo hago con un diodo en serie al la entrada del 7805 , tengo 12 v de entrada - 0.7 de la caida del diodo, estoy bien para la entrada del regulador...
Ahora mi pregunta es como calcular el diodo que tengo que usar?, el circuito funciona hasta con 15 Amperes, el positivo de los led obviamente para por fuera del 7805 . Ahora con un diodo que soporte 1 amper estaria bien ? o tiene que ser la corriente total que soportaría el circuito con su carga al maximo ?
Esa es mi pregunta...
Saludos y gracias...
