Hola gente.
INTRODUCCIÓN
Siempre en cada subforo, según se trate el tema, a veces es necesario realizar un "descargo de responsabilidad", ya que algunos circuitos aquí expuestos tienen un grado de peligrosidad, por lo que si no se tiene un mínimo conocimiento del tema puede terminar perjudicando a las personas o el normal funcionamiento de algo.
Por lo que para todos los puntos siguientes, finalizan con;
"Si aún continúa con su manipulación, construcción, reparación y/o modificación, o cualquiera que sea el caso, es total responsabilidad suya y de nadie mas. Ni forosdeelectronica.com, ni su dueño y/o participantes se harán responsables de cualquier inconveniente que pueda surgir del mal uso, abuso y/o mala interpretación de la información aquí plasmada, incluyendo pero no limitando a realizar circuitos que no estén probados, o que no tengan algún grado de verasidad o sutentabilidad argumentativa para realizarlo."
Así que finalizada la introducción, vamos a los descargos.
DISCLAIMER (Descargo de Responsabilidad)
1) Fuentes de poder;
Este tema es muy amplio, pero en resumidas cuentas:
1.a) Los circuitos que se conectan a la red eléctrica (ya sea 110/120Vca, 220/240Vca, 380Vca, 440Vca, monofásica, bifásica, trifásica, todas, algunas, y/o un conjunto de las anteriores), se sobre entiende que son tensiones peligrosas, y si no tiene, le falta y/o desconoce totalmente su funcionamiento, riesgos, manipulación, límites y cómo se comporta ante un problema derivado del mal ensamblado de la fuente de poder, entonces se les pide encaresidamente que evite continuar con su construcción, manipulación, reparación, modificación, o de cualquier otra cosa que quiera o deba modificar y/o manipular la misma, ya que se corre un riesgo muy grande que puede derivar con graves problemas de salud, incluyendo la muerte, para usted y/o los demás.
1.b) Los circuitos que funcionan con un voltaje por debajo de los anteriormente indicados, se consideran peligrosos, incluso hasta unos 50Vcc, ya sea por un único par conductor, o la suma de extremo a extremo ( esto es aproximadamente, ya que según humedad ambiente y otros factores puede variar éste número), por lo que el riesgo de electrocución aún persiste, y debe ser manipulado con total conocimientos.
1.c) Aún hay circuitos que pueden considerarse peligrosos, ya que pueden trabajar con un voltaje inferior a los indicados anteriormente, pero en su etapa de salida elevarse a, incluso, tensiones mayores a 27.000V (veinti siete mil Volts). Por lo tanto, no solo no es tocar, sino incluso acercarse a algún cable o material conductor electrificado.
1.d) Mas allá de las tensiones elevadas que son peligrosas, otro punto son las corrientes que manejan las fuentes de poder, por lo que no solo se tiene que prestar atención a las tensiones que se va a manejar, sino a las corrientes que van a circular por ellos. Un humano no puede sobrepasar los 30mA (treinta mili Ampers), ya que es la corriente máxima que puede soportar sin que el corazón se detenga (se insiste en que ésto puede variar según las circunstancias y voltajes, ya que, por ejemplo una batería de auto de 12Vcc por 45A no supone un riesgo).
1.e) El riesgo de un choque eléctrico está presente en varios circuitos, también el riesgo de que un/os componente/s pueda/n llegar a explotar si no se coloca en la posición, voltaje y/o corrientes correctas, por lo que se debe entender cómo funcionan y para qué sirven en ese circuito en particular.
1.f) Las pruebas realizadas a una fuente de poder, deben ser realizadas en un ambiente controlado y con herramientas que puedan comprobar el correcto funcionamiento de la misma, por lo que si no dispone de las herramientas adecuadas, se corre el riesgo de generar interferencias hacia los demas aparatos, tener una tensión y/o corrientes elevadas o muy bajas para el circuito que lo va a emplear, incluyendo lo dicho en los puntos anteriores.
INTRODUCCIÓN
