Hola, soy nuevo aquí en el foro, no soy electrónico, sólo un guitarrista aficionado y aprendiz de sueldacables. El caso es que he estado haciendo de scavenger en placas viejas y me he hecho con un STK4432 y me gustaría montar un cacharro que tendría que tener las características siguientes:
- Full Range Flat Response o al menos, todo lo limpio que se pueda, con el mayor abanico de frecuencias y a ser posible que no coloree nada la señal.
- Debería ser una especie de etapa de potencia estéreo que tendrá varias entradas.
- La idea es que amplifique mi pedalera (que hace de previo) sin colorearla, que también pueda servir para meter un ipod y tocar sobre este (con lo que todas las entradas deberían poderse utilizar a la vez.
- Tendría que tener una entrada de jack 1/8 estéreo para el ipod, un par de RCA estéreo y un par de jacks (izquierdo y derecho).
- No haría falta ni mezclador (se puede hacer con los respectivos volúmenes de cada previo), ni ecualizador (ídem).
- El diseño que me haría falta sería el de la etapa propiamente dicha, su fuente de alimentación y cualquier circuito que consideréis necesario.
Como he dicho soy nuevo, no tengo ni idea de esto y sólo pretendo saber si alguien me puede echar un cable con esto. Si los moderadores consideran que este no es el lugar ni las formas, por favor que me avisen y cambio lo que haga falta.
Bueno, pues lo dicho, espero a ver si alguien se anima a echarme un cable y gracias a todos por adelantado.
