Diseño circuito Cooler Pad - Base Refrigeradora a medida
Primero quita el mantel de la mesa camilla si fuera el caso.
Luego prueba en una mesa de vidrio si está disponible. Mesa de mármol también vale. De hierro podría valer tambien.
Luego ya si eso compra la base, si no va pues ya piensas algo.
Si las bases comerciales no funcionan, lo mismo es porque las bases *.* No funcionan.
Su efectividad será residual porque la temperatura del aire sigue siendo la misma,.solo en equipos con disipación pasiva se notará bastante si la carcasa es de aluminio.
En equipos con disipación activa es posible que sea contraproducente según como sea que tú equipo aspira y suelta aire, lo mismo la base empuja aire sobre la salida o quita aire de la entrada.
El primer paso para mí sería verificar que está limpio y con buena pasta térmica.
