damas y caballeros foreros, les traigo nuevas dudas porque se que seguro me sacan del apuro... es medio largo asi que no me enojo si se hinchan y no leen el tema
primero tengo este circuito que, olvidandonos del 555 basicamente es una secuencia de leds controlada por tension (la tension va subiendo a la salida del 555 la corriente sube por la r de base del primer bjt y se van encendiendo uno a uno los transistores).
mi cuestion es la siguiente, quiero que esto funcione con una fuente mas chica ponganle unos 6v tope(con 12 o 6 leds todavia esta por verse con 1 en lugar de 2 por bjt), pero cuando tengo todos leds y bjt's encendidos la tension de fuente tiene que ser mayor a vbe*6+Vled+Vrled y con 6 leds y una vbe de 0,7 estoy muy pegado a los 6 voltios.
habra alguna forma de bajar la tension a la que se encienden los bjt's? porque no creo conseguir transistores de germanio...
despues queria saber si me podian decir alguna forma de armar un mux analogico SENCILLO de 2 canales solo con bjt's o algo parecido
desde ya gracias, y suerte a todos
