Diseño de circuito con dos celdas peltier en paralelo
Buenas tardes.
Soy inexperto, y quiero energizar dos celdas peltier 12706 con 12v de alimentación, en paralelo mediadas por un termostato.
Eso significa que requiero 12 volts, 15 amperes (con margen de seguridad) y obtener 180 watts, si es que estoy en lo correcto.
Para alimentar todo el sistema tengo una fuente de poder switching que entrega 12 volts y 15 Amperes.
EL primer paso es el paso de la corriente a través de un termostato STC 1000, alimentado por 12 volts, cuando la temperatura alcanza un umbral (digamos 25°) activa la entrega de energía desde sus terminales. Sus capacidades en esos terminales son soportar 220 volt y 10 amperes, en mi caso le pasaran12 volts cuando corresponda entregar.
AQUI ATENCION: dado que el sistema de placas peltier en paralelo requiere 15 Amperes y el termostato en su salida soporta solo 10A, a la salida del termostato estará conectado a dos relés, que se activarán simultáneamente cuando la temperatura pesquisada por el termostato sea de 25°.
El objetivo que active dos reles es que cada uno con capacidad de 10A pueda entregar la tensión e intensidad directo desde la fuente a cada placa peltier que consume 6 A por separado, de este modo no estoy forzando la entrega del termostato, que solo energizara el relé y no se enfrentara a entregar alimentación de alta intensidad a las placas peltier. De este modo espero que cada relé se haga cargo de entregar el voltaje y tensión por separado a cada celda peltier estando alimentados desde la corriente de entrada que es de 12v 15A.
ACA MIS PREGUNTAS:
1.- La configuración de este modo es la más eficiente y segura?
2.-Que tipo de cables debo usar en cada segmento AWG14 en algunos casos y en los otros cuales serían los más recomendables.
Adjunto diagrama que puedo explicar en caso de dudas.
Agradezco de antemano su colaboración.
Un gran saludo.
Usa un transistor en lugar de un relé
Usa un regulador en lugar de un cutrestato, perdón termostato, que estamos en el SXXI no en el SXV.
¿Que vas a enfriar?
La capacidad frigorífica y la eficiencia de un panel peltier es muy baja.
Saludos, a mi me parece que seria mas eficiente y correcto si el Control de temperatura STC 1000 sea el que conmute a la fuente de 12 volts desde la entrada de 220 , de ese modo te ahorras los dos Relevadores; conectando las Celdas peltier directamente a la fuente de 12 volts.
Mejor incluso ajustas la tensión de salida de la fuente a lo que necesites y te ahorras todo.
Regulador, pues depende de lo que quieras enfriar, tratándose de peltier en la mayoría de los casos el mejor regulador es poner una máquina de compresión porque el peltier no tiene potencia para enfriar lo que hay que enfriar.
Supongo que algún regulador lineal tipo PID
Hola gracias por tu comentario.
En ningún momento entran 220v al sistema, es un sistema cerrado y el transformador es externo.
