Buenas soy nuevo y veo que aca la tienen bastante clara con electronica, lo que necesito hacer es pasar una corriente electrica por un cable de nicrom que actua como resistencia y segun la ley de joule disipa la misma como calor con el fin de cortar Tergopol.
Les cuento 3 cosas diferentes que hice y sus resultados, necesito de su gran conocimiento para resolverlo.
1------------------------
Hay uno que ya está hecho, lo compraron así. un cable 220v q toma de la casa (switch on/off) y pasa por el transformador que sale con 12v , intensidad desconocida, de ahi va al alamabre nicrom y vuelve por el positivo (creo?) a no se donde , parece ser el transformador y de ahi al siwtch on/off y de ahi a la pared. Como no lo puedo abrir (/el transformador) y es medio casero tengo la duda , porque los cables aparte sin 2 pares diferentes, lo que se ve es lo sigueinte..
2 cables blancos entran al transformador provenientes del on/off , dos cables rojos salen del transforador, en realidad uno sale hasta el alambre de nicrom y al final vuelve por el otro rojo adentro del transformador. Puede ser que sea asi? de los 12 v sale en serie al alambre y listo.
2------------------------
Lo que pasa es que calienta mucho el alambre y no sirve taaanto, quisiera poder moderar la corriente que pasa por el cable, por lo que pense en 2 cosas.. 1) ponerle un potenciometro en serie entre el transforamdor y el alambre de nicrom. que no funciono 2) comprar un transformador que pueda modular el voltaje, a 12v 9 7 6 3 o algo asi no me acuerdo,
La primera opcion no me funcionó porque no se usar el potenciometro me parece, se quemaba salia humo, es de 50 K . Necesitaria que me expliquen por que no funciona disminuyendo la corriente un potenciometro de 50 k en serie a 12 v (intesisdad desconocida) a su vez en serie con el alambre de nicrom
La segunda opcion tengo intensidad conocida de 400mA a 12v y no calentaba lo suficiente, lo que hice (una bestialidad por ahi) compre el transformador y le corte los plugs , puse un cable con un extremo del alambre de nicrom y el otro cable con el otro extrmo del alambre. pasa q calentaba poquito y no servia
Resumen, necesito
1- como medir la intensidad en este circuito en el (1), el que funciona bien pero muy caliente,
asi se que la intensidad que neceisto está entre esa y la de 400mA (no recuerdo si era de 400 o 300 eso despues lo veo)
2- como pongo el bendito potenciometro y de cuanto tendria que ser para poder regular el calor, queria preguntarles si el calor en el alambre depende del voltaje o de la intensidad y como paso a temperatura conociendo todos los valores de la resistencia ,inte sidad voltaje etc,
3- Neceisto un mecanismo de seguridad estilo con fusible o algo similar que se abra el circuito si hay cosas raras como 220 en el cable y termine electrocutado, soy muy amateur en electronica.
Desde ya gracias por todo su conocimiento, traten de explicarmelo como si fuera un niño de 6 años (quote philadelphia)
Resumen, necesito
