Diseño de un Electroiman que levante 300g
gossu, lo que propones tiene su grado de dificultad porque no solo se trata de levantar una masa de acero de 300gr; la dificultad es que hay que hacerlo desde 10cm de distancia lo cual incrementa la fuerza de atracción. está formula te puede ayudar, F: 9.8 X ( B/0.5 )^2 X Sp
F :en Newtons ; Fmax (en condiciones ideales, con campo magnético confinado en un material de alta permeabilidad)
B :en teslas ,T ; B = u x H = ur x uo x H
Sp: en cm2 , superficie polar
Recuerda que: 1Kilopondio = 1Kilogramo-fuerza = 1 "Kilo" = 9.8 Newtons
Se trabaja con 1T a 1.5T con acero o hierro dulce
Lo que te queda claro es que trabajas con 3Amp y 4 Ohms como máximo ; tienes que emplear calibre de aprox 1mm2, lo que te dá calibre Nº17AWG para 4 Ohms necesitas 240Mt y eso corresponde a 2.3Kg.
Te recomiendo que experimentes a escala con una esfera de acero 10 a 30 gr a una distancia de 10cm, puedes emplear una bobina de 100A-v con un nucleo Fe de 1cm2 ( 100vueltas a 1Amp )(calibre Nº17) les subes la corriente si no la levanta solo sube hasta 3A, si no la atrae aumentas las vueltas hasta que la levante.
Tu esfera tiene como 4cm de diametro y tiene una distancia de 10cm, lo recomendable seria utilizar un nucleo tipo "U" (forma de herradura )de un área de 16cm2 a 25cm2 de hierro silicoso o hierro dulce para aprovechar que ambos polos (N y S) atraigan la esfera , si no encuentras el material para el nucleo puedes emplear alambre de hierro de 1/8" o similar le das la forma de "U" y apilas la cantidad suficiente para que te dé los 16cm2 a 25cm2 (son entre 200 a 300 alambres),sale voluminoso no por el peso de la esfera sinó por la distancia de separación.
Saludos!!!!
A 10CM de distancia? vas a necesitar unos cuantos amperes :)
Yo empezaría haciendo alguna prueba, no se, un pedazo de fierro con unas cuantas vueltas de alambre esmaltado.. bastante guecito y algún circuito que permita variar la frecuencia para buscar la mas optima. como para tener una idea. No conozco nada de toda la teoría que pusiste ahí pero lo veo medio jodido...
