Buenas noches, estoy embarcado ya en mi proyecto de Tesis y éste consta de la transmisión de voz y datos a través de la red eléctrica, lo que tengo hasta el momento es lo siguiente:
He conseguido realizar una modulación de alta frecuencia mediante un XR2206 y un XR2211, pensaba transmitir los datos vía puerto serial utilizando una interfaz con un MAX232. Poseo dos arduinos nano para que funcionen de placa microcontroladora.
Mi problema es lo siguiente: Necesito transmitir voz y datos a través de la red eléctrica, pero la voz debe ser bidireccional y full duplex si es posible. Los integrados como el ST7540 realizan una comunicación semi-duplex, lo cual podría servir para los datos sin embargo no para la voz. Pensé en realizar una duplexación por división de frecuencia y así tener dos bandas para enviar y recibir datos a la vez, aunque no veo la manera de acoplarlo al ST7540 por eso la otra opción es el diseño del modem como tal.
Una cosa que no entiendo bien es lo del acoplamiento entre la señal de baja frecuencia pero alto voltaje que sería la línea, a 60Hz y 110VAC y nuestra señal de datos modulada FSK que tendría como máximo una amplitud de 2V. He leído en el foro que es mediante acoplamiento capacitivo o inductivo y filtros de tipo T, pero no entiendo bien como hacer esa parte en específico.
Lo ideal sería transmitir la señal proveniente de una red ADSL y transmitirla por la red, la que lleva consigo dentro ya el internet y la señal de telefonía, o en su defecto conectar dos computadoras y poder así compartir datos, no sé si de alguna manera para la voz se podrán usar telefonos IP o cualquier otra cosa, voy comenzando con esto y bueno espero puedan echarme una mano con sugerencias ya que he investigado bastante sobre el asunto y veo que no es tan facil esto.
Gracias por su tiempo y espero no haber violado ninguna norma.
Es así como se debe hacer el acoplamiento? no debería ser mediante filtros u algo?
![clip_image012_0003_esp.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.smar.com%2Fimages%2Fclip_image012_0003_esp.jpg&hash=c4f90b0962811b1f58bb454b0e68e12c)
