Diseño Pinza Amperimétrica Casera
Buenas tardes a todos.
Quisiera pedirles ayuda para realizar una pinza amperimetrica casera para medir de 0 a 10 Amperios a 60 Hz. La idea que tengo es usar un núcleo de ferrita. Alguna recomendación o libros que me puedan ayudar a encontrar esa información?.
Gracias.
Es exactamente eso, un pequeño transformador de corriente que se abre al medio para que pase el o los cables por su centro...
Luego se cierra y completa las espiras nuevamente y ya está lista para sensar....
de ahí a que puedas hacer todo el circuito con el display y todo lo demás...yo creo qUE vamos a estar re lejos...
ni hablar de calibrarlo
Le das supongamos 20 espiras , luego lo cargás con una resistencia de digamos 470 Ohms (para convertir corriente en tensión) , y de ahí rectificas y medis
200CM, no funciona el Link...hay algo similar para ver como puedo convertir una amperométrica en sonda de I...???
Ya se que es tema viejo, pero el público se renueva, no empiecen con NO revivir muertos, que todavía estoy coleando.
