bueno gente ahora si que estoy necesitado, el problema que tengo es un circuito que toma información de una memoria e2prom y utiliza un contador para cambiar los puntos de un display por medio de barrido, de izquierda a derecha, para mostrar cuatro letras distintas y cambiarlas solo con dos entradas (A4 y A3), pero al momento de usar el proto board, el display no prende, pense que no le llegaba voltaje pero puse unos leds donde iban las patas de voltaje para energizar los integrados pero si me llega voltaje a estos. luego alguien me dijo que existian display de catodo y anodo comun, si eso es cierto entonces tendria que cambiar los transistores, pero ya lo hice los conecte igual y no funciona.
ademas cuando esta funcionando el circuito(prendidos el led del timer y de las VCC de los integrados) y quiero cambiar los switch, se apagan los led y al parecer se produce un corto pero no se la verdad. les adjunto el diseño para que lo examinen. los integrados son: el
74ls90 para el contador, el 74ls138 para el deco, la memoria es del tipo 28c64 de ATMEL, el display es de 5x7 segmentos el xmmr18a de SunLed pero no se si es de catodo u anodo, los transistores son del tipo 2n3906(PNP) y el timer no importa, ese lo consegui ya armado. de antemano doy las gracias por su ayuda
NOTA: el contador avanza hasta 5 y se regresa, el deco de 3 a 8 tiene salidas negadas osa que al tener un cero en la base los transistores conducen y se activan las columnas del display.
