Hola que tal vengo en busca de ayuda en un proyecto que estoy realizando con unos amigos de la universidad, el proyecto consiste en un sistema de turnos de cajas, que imprimes tickets de acuerdo al turno etc., en fin no entrare mucho en detalle en esa parte.
El problema que tenemos es que para mostrar los numeros tenemos que utilizar displays 12v y como se esta controlando todo por microcontrolador un pic16f877a es obvio que no entrega la corriente necesaria para prender estos displays.
El sistema de los displays se esta multiplexando por el puerto A con su respectivo arreglo de transistores para estar prendiendo y apagando los displays, estos displays son de catodo comun a 12v y cada segemento consume entre 60 y 70 ma esto fue obtenido al prenderlos directamente de una fuente, el problema es que se necesita utilizar para conectar de la salida del pic para amplificar la corriente y poder encender el display utlize la busqueda del foro y encontre que tal vez con un integrado uln2803 pero no estoy muy seguro si se puede utilizar en este caso y tambien que con transistores pero lo hemos intentado con transistores y no podemos utilizarlo como interruptor para poder prender y apagar segmento por eso pregunto si alguien sabe la configuracion del transistor a la salida del pic o si tenemos que utilzar transistores de mayor potencia para poder prender estos displays o de algun integrado o algo por el estilo. Pongo la imagen del circuito con el que se planea probar para mayor claridad, el chiste es poder multiplexar estos displays de 12v con el pic.
http://imageshack.us/photo/my-images/607/sistemaw.png/
