Hola amigos, necesito tener una fuente de tensión de 4,5V que saco de la alimentación de 9 con un divisor resistivo. Como tiene que servir bastante corriente (unos 300mA max), pero variable (porque es para alimentar varios modulos intercanbiables), he colocado un transistor en emisor comun a la salida, un BC337 que da hasta 800mA. Lo he probado con un divisor simple pero varia mucho la tensión con la carga.
Luego he probado de ponerle un zener tal como está en el esquema, y funciona muy bien, con una carga de 10K a 100ohm se mantiene la salida casi constante a 3V sin calentarse nada. El problema es que el conjunto consume una barbaridad, lo he medido con un amperimetro y es el doble de lo que pasa por la carga. Hay alguna manera de hacerlo para que no chupe tanto?
![divisor.png divisor.png](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/65/65438-a437f3cf4638ffd9c5b443129a1fb476.jpg)
