Buenas estimados, me dirijo a ustedes para plantearles mi duda y a ver si me pueden ayudar.
Resulta que estoy usando un octal D latch (74x373) para controlar 8 relés y poder hacer un conmutador de loops para mis efectos de guitarra. La parte del octal latch la hice de la siguiente manera:
Bueno hasta acá todo bien, pero ahora necesito hacer que el latch borre los datos guardados, es decir, que todas las salidas sean 0. Para esto me plantié dos posibilidades:
1.- Agregar un noveno switch que haga entrar un 1 por el pin 11 (LE) y no ingrese dato en ninguna entrada Dn, de esta manera, se actualicen todas las salidas. Si consideramos que no se ha presionado ningún otro switch, todas las entradas Dn serán 0 por lo cual al actualizar los datos del larch cada salida Qn debería volverse 0.
2.- Hacer entrar un 1 por el pin 1 (OE) puesto que al negarlo me dará un 0 que al hacer un AND con las salidas hará que todas se vuelvan a 0. (Pensamiento del momento: mientas estaba posteando me cuestioné esta alternativa, porque me imagino que el AND entre OE' y la salida Qn se hace posterior a que el latch haya "leido" las entradas, es decir, posterior a ingresar un 1 por el pin 11. No se que tan correcto sea mi razonamiento, espero correcciones o aclaraciones)
Problema, hago las simulaciones en el multisim y ninguna de mis dos alternativas funciona. Es por esto que me gustaría saber de que manera se puede "resetear" un latch D.
Esperando sus respuestas, se despide con un saludo cordial,
Atte. Metallick
Atte. Metallick
