Hola, lo ultimo que pusiste no se entiende ó esta mal.
En definitiva, me imagino que usaras el mosfet para conmutacion, porque de otra manera tendrias que ponerte a estudiar bien circuitos de polarizacion.
Mosfet canal N , Surtidor a masa, la carga a drenaje y a positivo, gate a cero volt, no conduce , el mosfet esta abierto, voltage de gate por encima de VGth, el mosfet esta cerrado, tendra una r muy pequeña entre drain and source, ver datasheet. Como dijo un colega por ahi, en el gate no entra corriente ó despreciable, a bajas frecuencias, en modo switching, gate y el resto del chip tiene una capacidad que se debe cargar para llegar a Vgth, lo que consume corriente, pero incomparable con el caso de un bipolar.
Haaa!! ya creo que entendi lo que pusiste, que es una salida amp. tipo A.
Rdrain a positivo y a drain, source a masa, la carga a drain y a masa a travez de capacitor, y el gate, ahi vas a tener que estudiar las formulitas para polarizarlo.
