Duda botón reset en esquemático.
Buenas,
Quiero fabricar una pcb de internet y a la hora de hacer el BOM, hay un componente que no entiendo lo que es. Parece que es un conector de 1 solo pin.
En el pcb layout parece que tiene un path muy grande, puede que sea gnd?
Os adjunto un par de fotos.
Un saludo!
Pues tiene todo el aspecto de ser un punto de prueba o un pin.
Para resetear habrá que unirlo a VCC o a GND, depende del circuito.
Tal ves se requiera conectar un botón de accionamiento manual para forzar el reset del micro
Ya hay un botón de reset manual el SW2 que uno de los pines va a parar al path que estoy comentando, el otro esta conectado a la salida reset del micro controlador.
Eso parece, seguramente los tengas que unir para resetear
Es una pcb de un proyecto open source, así que debería funcionar correctamente sin hacer ningún cambio. Mi duda es a la hora de comprar los componentes si tengo que dejar ese path tal y como está o debo comprar un pin y soldarlo.
os adjunto foto de todo el layout.
gracias por las respuestas!
Cierto que ya hay un botón de reset (SW2) pero esta en serie con uno de los dos puntos Reset_conn [RC] que mencionas así que parece parte del mismo subsistema de reset y entonces tiene sentido pensar que ambos puntos [RC] deban conectarse... Tal vez la posición de pines y otros componentes requiere de una placa más compleja sólo por esa conexión (capas) y entonces lo resolvieron así para mantenerla simple.
Entiendo lo que dices pero, en si esa placa ya lleva 2 caras, no sería mas sencillo hacer lo mismo para conectar los dos RC?
Y efectivamente yo también creo que los dos RC deben estar conectados he encontrado una imagen de la pcb donde tiene puenteado el pin que esta pegado a la RC del micro controlador con lo que yo quiero pensar el otro RC, porque en la imagen no se aprecia.
Podría ser que el RC que esta en serie al SW2 sea un conector hembra? aun siendo así me parece un pad desproporcionado.
Aquí la dejo.
Bueno, todas las placas tiene 2 caras ;) -es broma aunque no tanto- porque si te refieres a que las dos tienen pistas quizás sea esa una razón adicional para el "el puente aéreo" que sugieren los dos RC + el SW: Sería que no se puede de otra manera porque se cruza con algo en las dos caras y así se lo salta. En la foto no parece que fuera el caso...
Ahora si una de las dos no tiene pistas, que es lo que creo ver, y los pines implican conectores que van en la otra cara - la que no tiene pistas pero sí algunos componentes- pues la explicación se me hace más clara: O "el puente aéreo" o un cable soldado cumpliendo la función porque no hay ni había cobre de dónde hacer pistas en la superficie de la placa en ese lado=Placa con "una sola cara".
También puede ser que un servidor no esté entendiendo nada, que también es una posibilidad :rolleyes: ¿Puedes hacer alguna prueba limitando el daño si no es como te han sugerido?
jajaj vale me expresé mal, me refería a 2 capas y si es solo de una capa, las pistas rojas son puentes que luego deberé hacer no?
No puedo hacer ninguna prueba, todavía no la he fabricado, pero cuando la mande a fabricar pediré 5 unidades ya que es el mínimo y podré hacer pruebas, yo creo que puenteando los RC debería funcionar.
Vale, he encontrado otra foto que lo confirma.
Así pues ya me queda resuelta la duda, postearé la pcb en cuanto la tenga en funcionamiento por si a alguien le interesa.
Un saludo y gracias por las respuestas!! :)
