Hola.
Recientemente me he topado con el siguiente circuito:
http://www.arqus.jazztel.es/images/oscilador.jpg
Se trata de un oscilador realizado con puertas NAND, las de un 4011. Sé que la oscilación se produce por la carga y descarga del condensador (oscilador de relajación), y que por tanto la frecuencia depende del valor de la resistencia equivalente que ofrecen R2 y R3, y de la capacidad del condensador.
Lo que no entiendo es qué misión tiene en este circuito R1. En el esquema se indica que ha de tener un valor comprendido entre 5 y 10 veces el valor de R2+R3 para que oscile, pero no entiendo por qué. Se supone que las puertas NAND de tipo CMOS tienen una gran impedancia de entrada, asi que supongo que se podría realimentar el terminal del condensador directamente a la entrara de la primera puerta inversora.
Saludos y gracias de antemano por la aclaración de la duda.
Arqus
Arqus
