Duda con regulacion zener?
estaba repasando los reguladores zener con mas detalle y me asalto la siguiente duda.
cuando la carga disminuye, el voltaje disminuye y la corrienta aumenta, y la corriente del zener disminuye,esta disminución se debe al aumento de la corriente en la carga o el zener esta tratando de ajustarse.
al principio pensaba que se debia a la carga pero al simular en proteus un regulador serie
al disminuir la carga disminuye la tension y aumenta la corriente que circula por la carga ,la corriente del zener disminuye pero la corriente que circula por R aumenta.tengo esa pequeña confucion :unsure:
luis24, al mencionar carga tómalo en el sentido "ortodoxo" de la palabra para evitar confusiones.
Disminuir la carga : Aliviar al sistema , en electrónica y electricidad sería equivalente a aumentar la resistencia para disminuir el amperaje y por lo tanto reducir la potencia en la carga.
Es preferible que en lugar de hablar de carga digas resistencia, fíjate que son opustos.
gracias por la aclaracion:)
